Plafonniere met sensor die NIET door deuren heen gaat
In het halletje bij onze voordeur hebben we ruimte gemaakt om een lamp te installeren. Hierbij was het plan om een plafonniere met bewegingssensor gebruiken om niet de muur open te hoeven breken voor schakelmateriaal e.d.
Nu hadden we een dergelijke lamp, maar daarvan blijkt de sensor veel te goed te werken voor wat wij willen: de sensor registreer door de deur heen en zorgt ervoor dat de lamp al aangaat als er iemand naar de keuken loopt en daarbij dus nog een ruimte meter bij de deur verwijderd blijft.
Daarom vraag ik mij af: zijn er ook lampen met sensoren die niet zo gevoelig zijn en die niet door deuren heen registreren? of die maximaal een bereik van 1 meter hebben?
Alvast bedankt!
Kan je hem niet anders instellen? Ik heb al meerdere sensoren in mijn handen gehad waar een potmetertjes opzaten, en 1 daarvan is dan de gevoeligheid.
Kan je meestal met een kleine platte schroevendraaier draaien...
Dat hebben we geprobeerd. de metertjes op ´minst gevoelig´gezet, wat erin resulteerde dat nog steeds de lamp al aansprong als ik nog een meter van de deur verwijderd was. Gezien het bereik van de lamp (min 2 meter) snap ik dat dan ook weer wel, maar dat is voor ons wel erg irritant.
Waarschijnlijk is het een HF-bewegingssensor, want een gewone gaat niet door gesloten deuren. Afschermen kun je zoiets alleen met metaal en het wordt erg lastig om dat zo te doen dat hij in je gang werkt en daarbuiten niet.
Zelf heb ik trouwens ook zo'n plafondlamp in mijn halletje en bij mij werkt het heel goed. Misschien dat ik dikkere deuren heb. Ben je zeker dat je de knop voor de gevoeligheid de goede kant op hebt gedraaid?
Techno tim schreef:
Maak eens een foto van lamp, sensor en ruimte.
Misschien dat sensor gedeeltelijk kan worden afgeplakt.
foto van de lamp lukt niet meer, die hebben we al terug gebracht. foto van de ruimte:
niet meer online
dat is de ruimte waar de lamp voor licht moet zorgen. foto is genomen vanaf de voordeur (nog stukje zichtbaar).
het doel was ook een lamp met bewegingssensor, alleen bleek de sensor te goed voor waar wij het voor wilden gebruiken.
eigenlijk zou ik een lamp willen met een sensor die een bereik heeft van maximaal een meter.
Zoals min of meer al gezegd: neem een (lamp met) IR-sensor, die gaat niet door deuren en is je probleem opgelost.
Ik ben nog op zoek naar een plafonniere met sensor voor in ons portaaltje bij de achterdeur maar kan nergens een eenvoudige vinden. Waar heb je die van jullie vandaan gehaald? Voor ons maakt het nl. niet uit als hij door de deur heen bewegingen ontvangt.
groetjes,
fam. Dijkema
De meeste van dergelijke lampen zijn uitgerust met een ingebouwde radar en radar gaat dus gewoon overal doorheen.
Wil je dus dat hij dat niet doet dan heb je er één nodig met een passief infrarooddetector maar ik heb ze nog nooit gezien als plafoniere, wel als wandlamp of als losse sensor waar je dan een lamp op aan moet zien te sluiten.
suc6
Gerrit
wouterTBS
