Plafondventilator Palao aansluiten op plek waar lamp hangt
Ik heb een "Palao" plafondventilator die ik op mijn slaapkamer zou willen hangen waar nu een lamp brandt.
Uit het plafond komen slechts 2 draden.
Vanuit de venitator komen 3 draden : Bruin met sticker = Ventilator, Oranje met sticker = Licht, Blauw met sticker = neutro
(Sticker geeft aan welke funktie het is)
Hoe moet ik dit aansluiten ? Heb van alles geprobeerd en de aardlek schiet eruit.
Alvast bedankt
Je zult 3 draden nodig hebben.
Bruin--zwart--blauw.
Als er een centraal doos zit, zal daar waarschijnlijk ook een bruine draad in zitten, waar je dan een extra bruine draad bij kunt aansluiten.
De bruine sluit je dan op de bruine aan, de oranje op de zwarte en de blauwe op de blauwe.
Maar is het plafond wel geschikt om een ventilator aan op te hangen?
Want die zijn best zwaar.
De bruine draad uit het plafond aansluiten op de bruine draad van de ventilator.
(als die draad er niet is, dan uitzoeken of deze evt. wel uit de lasdoos gehaald kan worden)
De zwarte draad uit het plafond aansluiten op de oranje draad van de ventilator.
De blauwe draad uit het plafond aansluiten op de blauwe draad van de ventilator.
Ik heb het vermoeden dat de 3e draad in de ventilator de aarde is.
Want dit soort ventilatoren hebben twee trekschakelaars. Een voor het toerental die zijn toeren regelt door een of meer keer te trekken. En het andere touwtje schakelt de verlichting.
Dus voor die functies heb je maar twee draden nodig die je op bruin en blauw zou kunnen zetten.
Of eventueel op zwart en blauw dan kun je hem ook nog eens aan en uit zetten met jouw oude lampschakelaar.
Omdat de ventilator niet dubbel geïsoleerd is moet hij wel geaard zijn, want hij heeft wel een metalen huis.
Meet de oranje draad maar eens ohms door, die zit waarschijnlijk aan aarde. En zal je aan aarddraad (groen/geel) bij moeten trekken.
@Lampje45 : Inderdaad je hebt gelijk. Er zitten trekschalekaars aan. 1 voor licht en 1 voor de ventilator waarmee de toeren geregeld kunnen worden of helemaal uitzetten.
Ik heb geen meet apparatuur. De stickers op de draden van de ventilator geven duidelijk aan dat het neutro, licht of ventilator is. Uit het plafond komen 1 bruine draad en 1 zwarte. Net opnieuw gechecked en meer is er niet. Vrees dat ik de ventilator niet kan gebruiken ??
Het is me een raadsel. Als je maar die twee draden hebt en daar zat voorheen een werkende lamp, dan kan door het aansluiten van de ventilator de aardlek niet springen. Je kunt wel kortsluiting bouwen, maar er kan onmogelijk een aardlek ontstaan.
komen slechts 2 draden uit het plafond. Bruin en Zwart.
Dat kan dus niet, want zwart is een bruine die ergens onderbroken is door een schakelaar.
Als je geen meetapparatuur hebt dan moet je dit maar uitbesteden, want om met je vingers te voelen hoe het zit lijkt mij niet verstandig. Een simpele multimeter kost haast niets.
Op de ventilator is het volgende aangegeven, dat staat in de eerste post:
Daardoor kun je er van uitgaan dat het licht aan/uit geschakeld kan worden via de oranje draad
en dat de ventilator constant spanning moet hebben voor het bedienen met een trekschakelaar
of zelfs een afstandsbediening. Die aansluitingen moet je in principe aanhouden.
Het kan best zijn dat er in de ventilator ook nog een trekschakelaar zit voor het licht maar dan
gaat het licht alleen aan als de trekschakelaar aan staat én als er spanning staat op de oranje draad.
Als er een zwarte en een bruine draad uit het plafond komen dan klopt er iets niet.
Dat kan in principe nooit, of er zijn verkeerde kleuren gebruikt of het is verkeerd aangesloten.
Plaatst een een foto van de plek waar de draden uit het plafond komen.
Misschien is het dekseltje van de centraaldoos wel onder gespoten/geverfd
@Peter en @all: net de lamp verwijderd en het plaatje van het doosje. In de slaapkamer kan de lamp aan/uit via normale schakelaar en achter het bed een trekschakelaar. In het plafond zie ik alleen bruine en zwarte draden. Geen andere kleuren. Van het bosje bruine en zwarte draden gaan er uiteindelijk 1 bruine en 1 zwarte naar de lamp. Ik woon hier al 30 jaar en heb nooit iets aan de bedrading veranderd. Een mysterieuze zaak dus. Misschien zit de centrale doos wel acher verf of behang ? Dat zou kunnen. Zal zoeken. In ieder geval iedereen hartelijk dank voor de suggesties. Vrees dat een electricien moet komen.
Als de lamp voorheen op bruin en zwart was aangesloten en het werkte, dan zijn hier waarschijnlijk gewoon verkeerde aderkleuren gebruikt.
