Plafondventilator ophangen aan plafonddozen.
Hallo allemaal.
Ik ben kort geleden verhuisd en ben er achter gekomen dat er nogal wat verschil zit in de plafonddozen.
In mijn vorige woning (eentje uit 1963) paste alle 4 mijn plafondventilators rechtstreeks op de plafonddozen.
In mijn huidige woning (eentje uit 2006) geen van alle...
Alle plafonddozen zijn kleiner geworden blijkbaar en ik heb geen idee hoe ik dit kan oplossen.
  • Ik weet dat er van die metalen cirkels zijn met montage gleuven maar hier in Nederland blijkbaar niet. (Of ik zoek gewoon niet goed genoeg)
  • Bouwmarkten kunnen mij telefonisch blijkbaar geen advies geven en langs gaan is momenteel natuurlijk geen optie.
  • Net naast de plafonddozen boren is geen optie omdat er dan eigenlijk net te weinig ruimte is en het plafond dus kapot gaan. (breekt af naast het gat van de plafonddoos)
  • Verder verplaatsen is eigenlijk ook geen optie omdat je dan langs de ventilatorkap kan kijken de plafonddoos in en dat valt niet in de PAF. (Partner Approval Factor)
Ik ben een icter... geen echte alleskunner op het gebied van klussen.
Heeft iemand hier een gouden tip voor me?
Die krengen liggen nu al lang genoeg op de grond ruimte in te nemen...
Alvast bedankt.
Bedankt voor dit voorbeeld Het ziet er inderdaad wel netjes uit...
Eens even kijken of "The Wife" hier hetzelfde over denkt en als dat het geval is maar even kijken hoe ik de plaatjes kan laten maken. (vooral nu in deze bijzondere lockdown tijd)
Mochten er nog meer tips zijn dan hoor ik het iig graag.
Will get back on this.
"Net naast de plafonddozen boren is geen optie omdat er dan eigenlijk net te weinig ruimte is en het plafond dus kapot gaan."
Is dat enkel omdat de huidige gaten in de montageplaat vlak langs de doos vallen? Is het evt. mogelijk om verder maar buiten nieuwe gaten in de montageplaat te boren welke dus wel een stukje buiten de rand van de doos vallen?
Dit hieronder is één van de beugels. Ze variëren een beetje tussen met / zonder kogel houder.
Dat is eigenlijk als ik voor beide openingen een nieuw gat wil boren. Had er om eerlijk te zijn nog niet aan gedacht om 1 te monteren in de doos en de andere te boren... ik ga even puzzelen.
Kun je wellicht 2 extra gaten in de beugel boren die wél op de juiste afstand staan? Of een extra metalen strip waarmee je de beugel tegen het plafond aan klemt? (Die strip dus aan de centraaldoos bevestigen)
