Plafondventilator met lamp
Beste mensen,
Ik ben nieuw op dit forum, en absoluut geen expert op dit gebied... Ik heb me wel zoveel mogelijk ingelezen, ook op dit forum, maar voordat ik aan de klus begin wil ik graag iets controleren. De installatiehandleiding van de bestelde plafondventilator met lamp is voor mij verwarrend, en uiteraard zijn de afbeeldingen slecht leesbaar.
Uit mijn plafond komen drie draden, zwart, blauw en bruin.
Ik lees overal dat het zo is:
blauw: 0
zwart: schakeldraad
bruin fase (en dat hier continu spanning op staat)
Ik heb een simpele lamp aangesloten (blauw en zwart) blauw op blauw. Bruin op zwart, dan is de lamp inderdaad continu aan. Als ik zwart op zwart aansluit kan ik hem schakelen met de wandschakelaar. Dus tot zover alles in orde volgens mij.
Echter de installatiehandleiding zegt het volgende:
A. Zwart + Bruine draad (schakel + fase) "L"
B. Blauw (nul) "N"
C. Groen/gele draad(aarde)
Aarde heb ik niet.
Zwart en bruin samen aansluiten?
Vervolgens een electrisch schema waar bruin en zwart vanuit de motor naar "schakel/fase vanuit huis" gaan.
Staat er nu dus continu spanning op omdat de bruine draad ook is aangesloten, en waarom damen met de zwarte?
Kortom: wat doe ik met zwart en bruin die uit het plafond komen? Domme vraag wellicht, maar ik vind het erg verwarrend. Alvast dank voor jullie hulp.
*Update de ventilator heeft geen afstandbediening, en twee trekkoordjes op de lamp.
Gr, Rudi Peeters
Als het goed is zit er bij de ventilator een aansluitblok.
Daar sluit je dus de draden op aan.
Op bruin staat continu spanning (vaak om een afstandsbediening te kunnen gebruiken)
zwart gaat naar de lamp om deze met een afzonderlijke schakelaar aan/uit te kunnen doen zonder telkens de asb te moeten zoeken.
blauw is de nul
Zo werkt het tenminste wel bij mijn ventilatorlamp.
Gerrit B,
Dank voor je reactie. Een asb heb ik niet. Mijn gevoel zegt me of bruin (continu spanning, en dan lamp schakelen via de lamp via een trekkoord), of zwart (lamp inschakelen via schakeldoos)....zwart en bruin tegelijk begrijp ik niet.
Ik neem aan dat de bedoeling is dat je met het trekkoord de ventilator schakelt en met je lichtschakelaar de lamp. Op die manier kun je de lichtschakelaar blijven gebruiken en ook de ventilator laten draaien zonder dat het licht aan staat.
Dank voor je reactie. Er zijn twee trekkoorden, een voor de lamp, een voor de ventilator...
Als ik zwart en bruin samenvoeg, kan ik niets meer met de wandschakelaar, alleen met de trekkoordjes, zie ik dat goed?
Ik zal wel als een enorme jojo overkomen, maar ik begrijp bruin en zwart samen gewoon niet.
Quote verwijderd, die is overbodig, mod.
In dat geval kun je de bruine ook afdoppen (niet aansluiten)
Dan kun je met de schakelaar nog steeds alles aan/uit zetten en met de trekschakelaars bepalen of je licht wilt, de ventilator wilt gebruiken of beide.
Ik heb hem boven mijn bed hangen en dan zijn de trekschakelaars wat moeilijker te bereiken en kan dan in de wintermaanden alleen de lamp aan/uit doen en in de zomermaanden de ventilator met de schakelaar bij de deur. (uiteraard afhankelijk van hoe de trekschakelaars staan)
Met de afstandsbediening kan ik dan bepalen hoe snel de ventilator draait en/of de lampen dimmen.
Tom345 schreef:
Hoeveel klemmen heb je überhaupt aan die ventilator en hoe zijn deze gemerkt?
Ik ontvang hem a.s. woensdag, dus ik kan dat nog niet controleren. Ik heb enkel de handleiding gezocht, en daar staat 4 aansluitingen, blauw, zwart, bruin en groen/geel.
