Hoi
kan iemand me verstellen hoe ik deze lamp vervang? Het spotje zit ingebouwd in het planfond en ik heb geen idee hoe ik het lampje eruit krijg om er een nieuwe in te zetten.
Groet, Tass
Weet je zeker dat dit wel een spot met vervangbare lichtbron is? Waarschijnlijk kan die binnenste ring (met die 3 nokjes) er dan uit, kun je deze draaien of naar beneden trekken?
Ik betwijfel of deze lichtbron wel vervangbaar is. Er zijn ook armaturen met vaste, niet vervangbare LED in omloop. De 3 nokjes van die binnenste ring lijnen dermate mooi uit met de lijntjes op de "lichtbron" dat ik me afvraag of het niet gewoon één geheel is. In dat geval zul je het complete armatuur moeten vervangen.
Dit soort armaturen zitten 9 van de 10 keer met klemveren in het gat geklemd, zoals hier:
Die kun je voorzichtig naar beneden uit het plafond trekken.
Mocht het dan toch nog in delen uit elkaar kunnen dan ontdek je dat waarschijnlijk wel als je er mee in je handen staat.
