Plafonds te strak gemonteerd, oplossing?H
Hallo allemaal, mijn leidingen zitten te strak in gipsplaten, maar ook in betonnen/stenen vloeren/plafonds. Heeft iemand ideeen over hoe ik deze doorvoer kan verruimen zonder de leidingen zo te beschadigen dat ik een lekkage heb. Misschien kunnen jullie de adviezen opdelen in twee delen: gips en steen/beton? Bedankt!
Ik denk dat je even moet verduidelijken wat je precies bedoelt met 'te straks in platen en beton.
Wat is precies het probleem waardoor je dingen moet gaan verruimen?
Ter verduidelijking, degene die gipsplafonds heeft geplaatst heeft onvoldoende ruimte overgelaten voor de cv leidingen zodat ze kunnen werken. Hierdoor heb ik tikkende leidingen. Met betrekking tot de betonnen/stenen plafonds zitten de leidingen ook te strak in het plafond, waardoor ze geen speelruimte hebben. Hierdoor ook tikkende leidingen.
sommige plaatsen wel, maar zit dan nog steeds heel strak in beton, sommige plaatsen niet. Bij elk plafond met gipsplaat in ieder geval niet.
@Walker bedankt voor de tips. Helaas is mijn huis al volledig ingericht dus leiding verwijderen kan, maar is nu dus lastiger. Maar als het nodig is dan is dat zeker iets wat ik zou doen. Word maf van dat getik ;)
ketel verder wel goed afgesteld? mogelijk als je wat zakt in aanvoerrtemperatuur en het ketelvermogen knijpt dat de leiding niet heel snel heel worden dat het tikken ook veel minder word.
Ik zou met een scherp krabbertje (oude schroevendraaier) rond de buizen ruimte uitkrabben. Ik had hier in de gang waar de buizen door de vloer naar de kruipruimte lopen, steeds tikkende leiding bij opwarmen. Stukje uitgekrabt en probleem opgelost. Overigens ook geen mantelbuis. Was in de eind 60 tiger jaren zeker nog niet zo ingeburgerd.
Met een schrobzaagje kun je zo het gat iets groter maken in de gipsplaten rondom de buizen.
beste leden van het forum, na 3 maanden afzien, nog alles een doorgelopen en ik realiseerde dat ik mijn vloerverwarming verlaagd had qua temperatuur, deze 5 graden hoger gezet, tot nu toe twee dagen geen tikken...?!?! had ergens gelezen dat drukverschil tussen vloerverwarming en cv ook voor tikken kan zorgen, fingers crossed!
Geen ervaring hoe je meer ruimte creëert, maar het zou ook aan je beugels kunnen liggen. Ik had metalen cv beugels waar ook nog eens overheen geverfd was. Die vervangen door beugels met rubberen binnenkanten sindsdien geen getik meer.
