Plafondplints tacker-en of lijmen
Geachte medeklussers,
Ik heb een vraag waar ik op dit forum nog niet helemaal een antwoord op heb kunnen vinden.
Nu gaat het hier om een pas gemaakte gipsplafond in een oud huisje - tussen de draagbalken - waar werkelijk geen hoek haaks is. Het gevolg is dat er dikke kieren tussen de gipsplaten en de balken/muren zitten, die ik opgevuld heb.
Het 'probleem' is nu dat ik binnenkort langs deze opgevulde randen als afwerking een plint moet maken. Maar, en nu (pas) komt het: de meningen van de stuurlui op de wal verschillen over óf de plints plakken (zou scheuren in de opvulling moeten voorkomen) óf m.b.v. een tacker (zou de plints strak tegen de niet-rechte balken moeten kunnen 'dwingen').
Ik weet het niet meer. Heeft iemand hier ervaring mee wat te doen?
Ontzettend bedankt voor jullie hulp,
gegroet,
redmar
Het is handig te weten welke plints er tegen het plafond komen, ik plaats meestal profiellatten tegen de balken.
De latten in hetzelfde profiel als de balken, tenminste wanneer er profiel aan de balken zit zoals meestal het geval is in een oud huisje.
In dat geval gebruik ik brads om lostrekken van gelijmde latten te voorkomen in gedeeltes waar spanning op de latjes staat.
Hallo Redmar.
Je bent eigenlijk niet goed begonnen,Gipsplaat is ook mooi pas te maken,net zo goed als een plint.Neem een plint die breed genoeg is om langs de balken,en muur,pas te maken,en dan kan je hem desnoods lijmen.Een profiel lijstje zou ik in jouw sitiatie afraden,dat vraagt om moeilijkheden. Sucses JohanL
Ik ben niet erg duidelijk geweest, ik bedoel de profiellatten tegen de balken aanmaken, tegen het plafond nieten is inderdaad niet erg handig.
Bedankt allemaal,
In de eerste plaats ben ik het natuurlijk eens met de opmerking dat ook gips mooi pas te maken is: berouw komt na de zonde...what can I say?
Maar goed, nu verder: ik wil graag hele simpele, platte plints tegen het plafond - en dus over de naden - hebben. Deze dus tegen de balken bevestigen is geen optie.
Blijft dus over een platte plint tegen 't plafond lijmen of tacker-en (en dan in het plafond-regelwerk welteverstaan).
Als ik nu ga lijmen, kan ik dan 't beste een kit gebruiken of een montage-pasta of zijn er nog betere opties?
Nogmaals dank,
redmar
Maakt niet zoveel uit , montagekit of een smeerbare uit de bekende gele tubes/blikjes.
Belangrijk is wel dat er een goede grondering is, zonder dat laat de lijm geheid weer los.
Hallo Redmar.
En netjes pasmaken die lijstjes hoor, evenwijdig aan de balk of muur,even hechten ,en dan afschrijven ,met latje of duimstok op zijn plat of kant.Dan pas schaven,iets arms, de inwendige hoeken hoef je niet in verstek te doen dus dat is makkelijk.Verder ga je ze met montage kit lijmen. Sucses JohanL
Het lijkt me dat een platte plint op het plafond overal netjes in verstek moet. Of wou je de hoeken volsmeren met acryl-kit ?
Hallo.
Bij platte plafond lijsten,de inwendige hoeken koud tegen elkaar,dan heb je zo weinig mogelijk naad.En uitwendige hoeken in verstek.Wat word er bedoeld met gaten dicht kitten ,als alles pas tegen elkaar zit???
Hallo.
Sorry,maar ik ben nog een ouderwetse timmerman,die de vuren plafond plinten,1,2x6cm zo uit het houtstek haalde,en daar haalde we zelf de scherpe kant af. Maar tegenwoordig werken jullie alleen met voorbehandelde plintjes,en daar zit een schuine kant aan,en dan is het beter in verstek. Groeten JohanL
Dat was inderdaad mijn idee, dat het vellingkantje de hoek inloopt als je ze koud tegen elkaar zet.
Ik gebruik mijn blokschaafje overigens bijna dagelijks. :D
