Plafondlamp naar stopcontact
Deze week wordt plafondbeugel bezorgd om de televisie aan het plafond op te hangen. Hierbij wil ik liever niet nieuwe, lange kabels moeten kopen.
Huidige situatie:
Twee lampen op het plafond die aan/uit worden gezet met 1 schakelaar aan de muur. Nul, fase en aardedraad zitten nu nog in de lampfitting.
Gewenste situatie:
1 van de twee lampen wil ik vervangen door een wandcontactdoos te plaatsen. Is het ook mogelijk om deze te scheiden zodat ik constant stroom heb en de lamp bedien met de schakelaar?
Welke kleuren draad zitten er in de doos bij de lamp?
Als het goed is, zit er nu een zwarte draad in de lamp aansluiting welke geschakeld wordt. Als er ook bruin zit, dan kan je idd een niet geschakeld stopcontact maken.
Verder heb je blauw en geel/groen nodig.
De schakeldraad is niet aanwezig, dat vind ik ook het opmerkelijke en ik ben er ook niet uit hoe het mogelijk is dat de lamp bediend wordt met een schakelaar, maar enkel en alleen de bruine, blauwe, en geel/groene draad aanwezig zijn.
Idd even te schakelaar losmaken en kijken hoe het daar aangesloten zit.
Het zou best kunnen dat daar een twee bruine draden in zitten, waarvan één dus daadwerkelijk de fase is en één de schakeldraad vanaf de schakelaar naar de lamp.
Kwam ik bij ons ook vaak tegen in de oude elektrische installatie. Schakeldraad op tijdens aanleggen? Geen idee.
