Plafondlamp met zwarte en witte draden
Hallo, ik heb een plafondlamp met 3x zwarte en witte draden die uit 3 verschillende uitgangen komen (zie afbeelding).
Ik heb aan het plafond een zwarte en blauwe draad uitsteken, maar welke moet naar met welke verbonden worden. Heb dit nog niet eerder gezien namelijk.
De zwarte draden met elkaar verbinden, en dat doe je ook met de witte draden.
Zet daar dan een kroonsteentje op.
Dan sluit je de zwarte draden op de zwarte draad uit het plafond, en de witte draden op de blauwe draad.
  • Like
Waarderingen: Seg
Zeg ik zit nu toch met een probleem. Tijdens het strippen van 3 van de kabels zijn ze een stuk korter geworden. Het zijn hele dunne kabels. Mijn fout had wat rustiger moeten strippen.
Nu is zijn sommige kabels te kort. Kan ik deze iets langer maken door te verlengen met nieuw stuk kabel? Aan elkaar vlechten het koperen gedeelte en klaar of brengt dat kortsluitings/brand/gevaarlijke situatie met zich mee?
En het gebruiken van adereindhulsjes voor in de lasklem of kroonsteentjes? Zoals ik al schreef die kabels zijn zo dun lijken net haartjes.
Het lijkt me op de foto nogal mee te vallen maar als je daar met de normale VD striptang aan gaat trekken, is het zo kapot. Een soepelere automatische stripper werkt waarschijnlijk prima. Of desnoods met een mesje voorzichtig rondom de isolatie insnijden en de draad wat buigen zodat de isolatie door is.
Ja zo heb ik het uiteindelijk ook gedaan, maar zoals op de foto te zien is zijn 2 zwarte en 2 witte draden heel erg kort op met lasklem te verbinden. Wellicht dat ik deze eerst met nieuw installatiedraad verleng mbv een kroonsteentje. Daarna kan ik er makkelijl bij met een lasklem met hendel zoals jullie beschreven of weer met kroonsteentje
Je kunt op die korte stukje ook een kleine lasklem met hendels zetten en hem zo verlengen naar de lasklemmen waarin alles samen komt.
Deze draden zijn even dun (zie foto). Deze kan ik ook gebruiken om de bestaande draden te verlengen een klein stukje? Het zijn draden die voor intercoms enz gebruikt worden, maar de huidige koperen draden in de plafondlamp zijn ook zo dun. Niet allemaal natuurlijk 2 stuks.
Nee, de draadisolatie daarvan is niet vanzelfsprekend geschikt voor 230V.
Je mag prima iets dikkers gebruiken, gewoon installatiedraad bijvoorbeeld.
