Plafondlamp doet raar
Goedenavond allen,
sinds een tijdje heb ik een raar trekje in mijn plafondlamp.
in eerste instantie deed ik het licht aan waarnaar ik na een aantal seconden een tik hoorde en het licht uitging.
als ik nu de lamp aanzet gaat ie aan voor een aantal seconden.
tijdens dat de lamp aan staat hoor ik iets tikken en zoemen (dit was nooit voordat de lamp stuk ging).
ik heb de lampen al vervangen voor nieuwe LED lampen en de draden in de trafo opnieuw vastgezet.
wat me ook opviel is dat sinds dit probleem zich voordoet, en ik de schakelaar van het licht omzet, het licht in mijn toetsenbord een seconden gaat branden.
wie o wie kan mij helpen met het oplossen van dit mysterieuze probleem?
alvast bedankt :D
Ik lees trafo en ledlamp. Zat er voorheen al led in? Is de trafo geschikt voor led?
Zit er boven de lamp een centraaldoos in het plafond? Daar zou een slechte verbinding in de bedrading kunnen zitten wat deze kenmerken geeft.
Plaats een foto van het typeplaatje van de trafo even hier, dan kijken we mee.
