Plafondlamp bevestigen aan gipsplaat
Ik zou deze situatie aanpassen en eens goed naar mijn elektrische installatie laten kijken.
Kan mijn niet voorstellen dat een elektricien dit zo zou uitvoeren.
Nou opzich is hier niks mis mee. Sommigen werken een lasdoos keurig achter een gestucd plafond weg, dat is pas tobben achteraf.
Ik denk dat het hier gedaan is om wel alle leidingen weg te werken én bereikbaar te houden maar verder een strak plafond te kunnen maken.
Principe is hetzelfde als je er twee verspreid over het plafond installeert.
Als je ze uit elkaar zet, en hoger plaatst met een detecteerbare deksel is die weg. En te herleiden.
Ik zou het zelf nooit zo uitvoeren, weet zeker dat ik het over moet doen of veranderen.
Als je in oude installatie's kijkt stikt het van de rode weg gewerkte las dozen. En het gros die zitten er al heel lang zonder problemen.
Ook nu pas ik het wel toe, en als je naar spotjes werkt probeer ik altijd een klein lasdoosje met 3 uitgangen te plaatsen. en soms een rechthoek met stopcontacten als men dat verlangt
Sorry hoor, maar hier is TS toch niet echt mee geholpen? Dat jij het niet zo gedaan zou hebben, is wel duidelijk. Je kunt ook niet verwachten dat iedereen zoals jij werkt en/of de situatie (wat nog al wat extra werk vergt) op "jouw" niveau te brengt.
Buiten dat: TS heeft al iets bedacht, als dat niet werkt zal hij zich wel weer melden, denk ik.
die strip is langer dan de twee dozen bij elkaar
je kan er dus gewoon twee korte stalen stripjes er overheen doen
en de gaten van de centraaldozen daarvoor gebruiken.
@Sander1972 een doos heeft maximaal 8 aansluitingen
als je op 1 plek er meer nodig hebt dan kan het prima zo dat is technische 100 % akkoord.
Als de opdrachtgever er dan ook nog een mooi passende lamp er overheen zet is iedereen toch blij wat is het probleem.
Precies, ik zou het inderdaad ook zo geaccepteerd hebben als dat de achterliggende reden geweest zou zijn.
Ik snap soms hier niet dat men soms niet echt in oplossingen wil denken maar eigenlijk alleen meer in problemen.
Als je er als professional andere normen en waarden op na houdt, is dat natuurlijk prima en zelfs veelal prijzenswaardig, maar daar zijn mensen met 'problemen' niet altijd mee geholpen en daar is dit dhz forum toch ook voor bedoelt. We willen mensen op een goeie en veilige manier proberen te helpen met hun issues.
Beste TS, zoals door meerdere mensen aangegeven is het prima mogelijk om naast de centraaldoos te schroeven precies tussen de buizen. Bij de meeste type centraaldozen zit ongeveer een centimeter van de rand zelfs een gaatje waar een normale schroef doorheen kan. (Eventueel opmeten en extra gaatje in strip boren) Zie foto hieronder...succes!
  • Like
Waarderingen: mzen
