Plafondlamp badkamer gaat spontaan uit en aan
Beste klussers,
ik heb volgende probleem , de plafondlamp badkamer ging stuk (E27 LEDbol gaf ineens veel minder licht) dus vervangen door een nieuwe budget LED lamp. Maar sindsdien gaat deze na inschakelen na een tijdje uit en dan soms ook weer spontaan aan.
Gaat dus om de badkamerplafond verlichting die geschakeld wordt middels een dubbele schakelaar op de overloop. De tweede schakelaar daarvan bedient de buisventilator. Beide dus op zelfde voeding. Ik heb de zwarte schakeldraden van beide al omgewisseld , helaas geen verbetering. Iemand enig idee voor ik het hele plafond eruit moet gaan slopen? Kan ik wellicht iets meten?
Groet Sjoerd
Het meest voor de hand liggend lijkt mij een probleem in de 'budget' LED-lamp.
Heb je al eens geprobeerd die ergens anders in te draaien, op een plek waarvan je met zekerheid weet dat de betreffende lamp daar wel werkt?
Anders gewoon even een E27 fitting van een snoer met stekker voorzien, de lamp daarin draaien en kijken of hij dan wel wil branden.
beide al geprobeerd, fitting plafondlamp en diverse lampen gewisseld en elders geprobeerd, zonder succes.
helaas geen ouderwetse bol meer in huis om te proberen. Koop altijd lampen van de Acti.. , eigenlijk best tevreden over.
Zoiets had ik ook met zo'n actie lamp.
De knobbel achterop de fitting bleek dunner te zijn, waardoor deze slecht contact maakte met het lipje in de fitting. Als de lamp warm werd vervormde het lipje en begon de lamp te knipperen.
En met het "proberen van diverse lampen", ook een ander merk lamp geprobeerd?
Want als het met een ander merk lamp niet optreedt, heb je je boosdoener te pakken.
Als fenomeen dan óók optreedt, zit het wellicht in een los contact ergens.
Kun je misschien dan ook de resultaten van je probeersels delen?
- Werkt de lamp die problemen geeft op een andere plek wel goed? Of bedoel je met "geen succes" dat deze elders ook problemen geeft?
- Werkt een andere lamp in de badkamer wel probleemloos? Of bedoel je met "geen succes" dat geen enkele lamp in de badkamer wil werken?
Dit soort tests zijn heel waardevol om het probleem te localiseren, maar natuurlijk niet als je vervolgens de resultaten niet deelt.
Excuus als ik niet duidelijk genoeg ben geweest.
Meerdere lampen geprobeerd van zelfde merk, allen zelfde probleem , en die werken op andere locatie probleemloos. Sinds vanmiddag een Philip.. lamp die ik nog onder in de kast vond gemonteerd en die lijkt het een stuk beter te doen. Is nog niet zeker want lastig te bepalen , moet er bij blijven om te zien of hij wel aan blijft en dat is nogal irritant. Als het toch een/de oplossing zou zijn blijf ik het vreemd vinden. Iedere lamp die op een andere plek werkt zou ook hier moeten werken toch?
Heb je dit al eens bekeken?
In de fitting zit onderin een lipje voor het middencontact (de genoemde knobbel) van de lamp.
Bij gewone gloeilampen was die knobbel meestal beduidend dikker dan van de tegenwoordige LED-lampen.
Kwestie van dat lipje ietsje omhoog buigen, maar echt maar een heel klein beetje.
Ik doe dat met een haakje voor relaisveren, dat ik nog steeds heb. Lijkt een beetje op een tandartshaak.
Zoiets als dit:
Wat je er ook voor gebruikt: in elk geval de spanning van de groep uitschakelen, vertrouw niet alleen op de lichtschakelaar!
Van de betreffende fitting heb ik de contactlipjes al verbogen en ook heb ik al een andere fitting geplaats. Gaf beide geen oplossing van het probleem.
Het klinkt inderdaad als een slecht contact. Ik zou dit wel uitzoeken, ook al werkt het met een andere lichtbron toevallig wel probleemloos. Slechte contacten worden over het algemeen steeds slechter en het zou zomaar brandgevaarlijk kunnen zijn.
Kijk alle verbindingen in de centraaldoos eens na. Het zou ook kunnen dat de schakelaar defect is en vervangen moet worden.
