Plafondlamp aansluiten meerdere draden
Ik heb een multi inbouwschakelaar gekocht (ACM-2300-hc van klikaanklikuit), die ik in mijn plafondlamp wilde monteren. Kwestie van draden aansluiten dacht ik, maar dat was te natuurlijk gedacht.
De huidige lamp is al verbonden met een zwarte en blauwe draad, maar voor het aansluiten heb ik ook nog 2 fasedraden nodig. Bij het openschroeven zie ik er 4. Mijn vraag daarom: maakt het uit welke fasedraden ik uiteindelijk gebruik, of maakt dat onderling verder niet uit?
En hebben de blauwe en zwarte draden ook nog invloed op elke fasedraden gebruikt moeten worden?
Alvast bedankt!
Patrick
Je mag niet zomaar één van de bestaande bruine draden gebruiken. Deze moeten gekoppeld blijven. Je moet de lasdop afknippen en vervolgens de bruine draden opnieuw afstrippen en in een lasklem steken. Daar prik je dan een nieuw stuk bruine draad bij dat je kunt verbinden met de L-aansluiting van de KaKu.
De bestaande blauwe draad kun je koppelen aan N en de zwarte aan S.
