Plafondisolatie tegen contactgeluid (beperkte ruimte)
Beste klussers,
Ik wil in onze slaapkamer geluidsisolatie aanbrengen in het plafond. Dit is mijn grootste klusproject tot nu toe, dus ik hoor graag jullie feedback.
Huidige situatie: Woning uit 1920, kamer is 2.5m x 4m, houten balklaag (60 cm h-o-h), stuc-op-riet plafond. We horen momenteel werkelijk alles, maar vooral contactgeluid is een groot probleem. De bovenburen gaan waarschijnlijk niets aan hun vloer doen.
De uitdaging: We hebben zeer beperkte verticale ruimte — slechts 40 mm — vanwege leidingwerk en een bestaand kozijn. Een vrijdragend plafond is daarom geen optie. Ik wil het plafond ontkoppelen, maar ook dan blijft de ruimte beperkt (ik pas het plan mogelijk aan zodra het oude plafond eruit ligt en de exacte ruimte zichtbaar is).
Mijn plan:
Bestaand plafond verwijderen.
Steenwol in de holle ruimte tussen de balken (met een paar centimeter luchtspouw aan de bovenkant).
Kieren tussen balken en muren dichten, akoestische tape op de omtrek en afkitten met akoestische kit.
Een ontkoppelde structuur aanbrengen (Vraag 1).
Gipsplaten monteren (Vraag 2).
Vraag 1A: Vanwege de beperkte ruimte overweeg ik verende regels (resilient rails) die ik haaks op de balken monteer. Ik lees hier echter wisselende verhalen over. Heeft iemand hier ervaring mee? Ik weet dat er een risico is op een 'akoestische kortsluiting' door verkeerde montage, maar leveren ze (indien goed gemonteerd) echt een merkbare verbetering op tegen contactgeluid?
Vraag 1B: Een alternatief is de IVI-spijkerregel. Deze is wat dikker, dus ik weet niet of het past. Is dit een betere optie? De instructies geven aan dat deze parallel langs de balken moet lopen in plaats van er haaks op. Is dat inderdaad de beste methode? En heeft het zin om isolatie tussen zowel de balken als tussen de regels te plaatsen?
Vraag 2: Ik wil twee lagen gipsplaat van 12,5 mm monteren (als de ruimte het toelaat). Heeft het bij verende regels zin om speciale akoestische gipsplaten te gebruiken? Omdat het systeem met regels minder effectief is dan een vrijdragend plafond, hoop ik dat extra massa het resultaat kan verbeteren.
Alvast bedankt voor de hulp!
Aandachtspunt is de brandwerendheid, aan het nieuwe plafond worden eisen gesteld.
Vraag dit na bij de VVE.
Contactgeluid is lastig, de balken zullen direct in de muren liggen en zo komt geluid alsnog binnen. Aan de andere kant helpen kleine beetjes ook.
Tegen stemgeluid kan het wel meer helpen.
Veruit de meeste wist is te halen door een goeie ondervloer bij de bovenburen. Je schrijft dat dat een lastige wordt, maar toch. Waarschijnlijk kan je ze verplichten, maar of je dat wilt doen?
Er weet hier iemand veel van geluid, hopelijk leest die jouw vraag ook.
