Plafond zonder rachelwerk
Ik ben bezig met een verlaagd plafond. De balken hiervan zijn bevestigd aan mijn voorzet wand. Het is dus een soort van kooi constructie, maar niet helemaal, want de andere kant van de balken zitten vast op een draagbalk van de oorspronkelijke scheidingsmuur. De balken worden zeg maar doorbroken door die draagbalk, want vervolgens gaan ze nog een stukje verder door, omdat de kamer groter wordt dan oorspronkelijk.
Nu heb ik die balken precies op de hoogte van die draagbalk anders wordt het plafond te laag. Ik wil dus geen rachel werk meer aanbrengen.
De balken zitten om de 30cm en op een aantal plekken door korte dwarsbalkjes ertussen. Ik ga 1 laag 12mm gipsplaten op bevestigen.
De balken zijn volgens mij 5x9 en een paar een slag kleiner. Deze buigen weinig tot niet door.
Kan dit nog problemen opleveren? Ik hoor het graag, want het is zo zonde als ik achteraf problemen krijg en alle gipsplaten er weer af moet halen.
Zo uit m'n hoofd zijn de langste balken 2 meter 20 en dan na de draagbalk nog een cm of 40. De kamer is dus niet overal even breed. Zou vanavond even nameten. Dacht dat de lengte gipsplaten die ik heb lang genoeg zijn.
Ik gebruik dus de wand gipsplaten van 12mm dit ivm met wat betere geluidsisolatie.
De balken 5 x 9 cm. En dan de smalle kant waar de gipsplaten op geschroefd worden.
