Plafond ventilator wandschakelaar werkt niet
Hoi
Ik heb vandaag een plafond ventilator aangesloten, maar iets gaat er niet goed. De ventilator en lamp werkt prima met de afstandsbediening, alleen de wand knop werkt niet
Ik heb op de L bruin aangesloten
Op de Light de schakeldraad
Op de N de blauwe
En aarde ook via een lasklem aangesloten
Doe ik iets verkeerd?
nb ik heb geen stroom op een muur in de zolder meer kwam ik net achter, maar er zal wss een bruine draad in de lasklem zijn los gesloten. Kan dat er iets mee te maken hebben?
Die manier van aansluiten klinkt logisch. Maar zonder foto's en aansluitschema valt hier verder weinig over te zeggen.
Een losgeschoten bruine draad zorgt bijna altijd ervoor dat je ergens geen spanning hebt. Ik zou die bruine draad weeer terug in de lasklem stoppen, nadat je het geheel spanningvrij hebt gemaakt. Kijk ook of de draad ver genoeg is afgestript. Eventueel ook de lasklem vervangen, als je er geen vertrouwen in hebt. Normaal gesproken schiet een draad niet uit een lasklem.
Hoe kom je aan de bruine draad? Je hebt toch niet zelf iets losgemaakt in een lasklem?
Als er mogelijk draden zijn losgeschoten / losgemaakt, kan dat tevens de verklaring zijn waarom de schakelaar niet werkt. Mogelijk is de bruine draad naar de schakelaar ook onderbroken.
wouterTBS
