Plafond ventilator aansluiten - 3 kleuren draad
Ik heb een plafond ventilator deze wil ik aansluiten maar nu komt het Hoe
Op de ventilator zit 3 kleuren draad
Wit blauw zwart
Uit plafond komt zwart en blauw
Kun je de ventilator wat uitgebreider beschrijven? Trekschakelaar, ingebouwde lamp? Die witte lijkt op de foto bruin. Kan dat kloppen?
Om het, zoals bedoeld te laten werken, heb je ook een bruine draad (vaste spanning) uit de plafond aansluiting nodig. Zwart zal de schakeldraad voor de verlichting zijn, wit vaste spanning om de ventilator te schakelen en blauw de nul.
Dus dan komt de zwarte uit plafond op de zwart ventilator
De blauwe uit plafond op de blauwe van de ventilator
De bruine draad dan op de witte
Nu heb ik de pech denk ik dat ik geen bruine draad in me plafond aanluiting heb zitten klinkt gek dat snap ik
Zwart uit het plafond is een schakeldraad.. In deze komt deze dus van een schakelaar..
De ventilator is zo uitgevoerd dat OF de fan OF de verlichting in te schakelen is zonder dat de schakelaar bediend is..
Je kan ervoor kiezen om de bruine EN zwarte bij elkaar aan te sluiten op de zwarte uit het plafond.. Nadeel is dat de verlichting en fan dan niet apart te schakelen zijn (enkel met bijvoorbeeld het trekkoord)
Daarnaast is het de vraag of je stop het vermogen kan hebben ( fan en lamp ) maar dat zal wel loslopen.. :)
De oplossing als hierboven benoemd zou ook voor jou moeten werken. Dus of een bruine draad erbij trekken en hier wit op aansluiten of wit bij de zwarte draad aansluiten.
Zwart altijd op zwart en blauw op blauw.
Als dit niet werkt, post dan eens een foto.
Overigens is het niet nodig om hetzelfde bericht ook nog 2x via pm te sturen.
Schroef eens de deksel van de doos eraf, daar zal waarschijnlijk wel een bosje bruine draden achter zitten, de bruine zal er standaard niet uit steken zoals de zwarte en de blauwe.
Dit topic wordt een beetje onoverzichtelijk. Deurdranger had hier een nieuwe soortgelijke vraag gepost maar inmiddels is dat, na terecht commentaar van Jan, verwijderd.
Ik zie dat er inmiddels een nieuw topic is gestart voor Deurdranger zijn vraag.
Dus onze reacties hebben hier nu ook geen zin meer Jules.
