Plafond sausen > opnieuw beginnen
Hallo mede-klussers,
Ik zit met het volgende:
- plafond laten spacken
- toen gesausd (geen voorstrijk gebruikt)
- waar de (saus)banen elkaar overlappen is het witter
- inmiddels het plafond 3x gesausd, maar de eerste strepen blijven zichtbaar
Ik wil eigenlijk 'opnieuw beginnen' door een soort primer uit te rollen.
Zodat het plafond weer een egale basis heeft om vanuit daar weer wit te sausen.
Kan iemand mij helpen of er een dergelijke 'primer' is en hoe dit heet?
Alvast bijzonder veel dank voor jullie reacties.
Groet, Hans
Hallo Hans,
Alsnog diepgronden met voorstrijkmiddel.
Het voorstrijkmiddel trekt door de gesausde lagen.
Daarna zal het goed dekken.
Succes,
Huub
Autodidactisch ervaringsdeskundige. :wink:
Altijd voorstrijken inderdaad. Door de zuigende werking van de ondergrond onttrek je veel te snel het vocht uit de saus. Nat-in-nat sauzen lukt dan eigenlijk niet meer. Met als resultaat lelijke banen en strepen. Met bepaalde lichtval valt dit vaak heel erg op.
En die krijgt u niet meer weg. U kunt dit wel sterk reduceren door extreem matte muurverf toe te passen. Die overlappende banen zijn ook het onderlinge hoogte verschil ontstaan door te sterke inzuiging. U kunt dan niet meer nat-in-nat werken, maar nat over al droog. Door de lichtval (strijklicht) wordt dit zichtbaar in de vorm van aanzetten en banenbontheid.
