Plafond - nieuw regelwerk nodig?
In een enkellaags aanbouw van ons pas gekochte huis zat een houten schrotenplafond. Onze wens is hier stucplaten tegenaan te maken en te laten stucen.
Nu heb ik de schroten verwijderd en zie ik daf er geen regelwerk dwars op de balklaag is aangebracht, maar dat er regels evenwijdig aan de balklaag zijn bevestigd om ze op hoogte te stellen / corrigeren.
Kan ik de stucplaten hier haaks tegenaan bevestigen, of moet ik toch echt nog een extra laag regels aanbrengen over dwars?
Nu is het plafond slechts 2,30m hoog en komt de vloer nog ca. 2cm omhoog. Nieuwe regels + stucplaten / stucwerk komt dan ook weer 3cm bij, waardoor ik nog maar een kamerhoogte van 2,50m.
Aanvullende raag of ik isolatiewol tussen de balken kan plaatsen en of daar dan nog dampwerende folie onder moet (tussen isolatie en stucplaten?)
Alvast bedankt voor het meedenken.
Voor stucplaatjes dien je uit te stroken hoh 400 mm, haaks op de plaatjes.
Extra isoleren: wat zit er boven?
@Rola: Oke toch regels aanbrengen dus!
Het betreft een plat dak met bitumen dakbekleding. Ik weet de exacte opbouw niet, maar was er zelf een beetje vanuit gegaan dat dit rechststreeks boven de houten plaat zit
Een koud dak maken, luistert vrij nauw ivm de kans op condens, een warm dak heeft de voorkeur.
Bij isoleren aan de onderzijde is een dampremmende laag of klimaatfolie benodigd aan de warme zijde van de isolatie. Deze laag moet goed afdichten.
Warm dak is weer iets nieuws voor mij.
Na wat Googlen lees ik inderdaad ook dat de voorkeur naar een warm dak gaat vanwege ge de risico's bij isolatie onder het plafond (houtrot, schimmel). Denk dat ik bij het plaatsen van het regelwerk of de platen de folie wel zou beschadigingen met de schroeven, dus laat de isolatie voor nu maar achterwege.
Ik zie geen sporen van schimmel e.d. dus ik vermoed dat er al isolatie op het dak ligt.
Dat is dan helemaal mooi.
Voor het regelwerk zit ik toch wel vast aan 22mm of 18mm hè, dunner zal wel niet star genoeg zijn?
Ruw 22x50, geschaafd is dat +/- 19x45.
Niet dunner, gaat doorhangen en de gipsplaatschroeven moeten ook houvast hebben.
