Plafond maken op sandwhich panelen dak
Groet uit Portugal hier. Een kennis heeft mij gevraagd om een houten plafond te maken in haar slaapkamer & woonkamer.
Het dak bestaat uit sandwichpanelen, veel gebruikt hier door Portugese bouwers om goedkoop en snel een dak met isolatie te maken.
Kennis wil graag nog een laag isolatie met akoestische demping (met name keiharde regen maakt een behoorlijk lawaai) en thermische isolatie (met name tegen de extreme warmte in de zomer, hoe langer dat buiten te houden is hoe beter). Als isolatie materiaal denk ik voor een mineral wool te gaan, op rol of platen.
Maar nu eerst maar even een leg methode, het zal mijn eerste plafond worden. Dwars over het plafond lopen stalen balken (zijn dat nou gordingen of spanten?) waarin de panelen geschroefd zijn. Te weten 1 nokbalk en dan met 180cm tussenruimte een minder dikke balk en dan met 180 cm tussenruimte een balk op de muur/ring anker.
Wat is nou een stevige manier om mijn rachels te bevestigen? Lijmen met polymax?
Ik heb in mijn hoofd een legging van het hout parallel aan deze balken. Kennis dacht even aan de planken naar de nok toe te laten lopen maar dat lijkt mij een rare look geven. Klopt het dat paralel aan je rechte muur en dus paralel aan je nokbalk de standaard legmethode is?
Het plafond zelf zal bestaan uit simpele lambrisering, 10mm dik, 100mm breed. Of heeft iemand een betere tip voor het hout?
