Plafond - latex - strepen resp. klodders verf
Hallo !
Wellicht kan iemand mij helpen...
Ik heb afgelopen week mijn (gipsplaten) plafond gesausd met latex.
Overeenkomstig de omschrijving op de emmer heb ik eerst in de ene richting gesausd en vervolgens haaks hierop.
Omdat de latex vrij snel droogde en daardoor moeilijk uit te smeren was, zit ik nu met een aantal lelijke dikke strepen resp. klodders verf haaks op de richting van de lichtinval resp. raam...
Ook na meermaals er over heen gesausd te hebben, blijven de strepen zichtbaar.
Wat nu ? Wat kan ik doen ? Is het verstandig de strepen weg te schuren of wordt het dan alleen lelijker (immers: als ik teveel weg zou schuren zit ik weer op de toplaag van de gipsplaat OF kan het zijn dat de ondergrond dan niet mooi egaal is (geschuurd = glad en de rest = sinaasappelstructuur door de aanwezige latex / gebruikte vachtroller...).
Wie kan mij een goede tip geven ?
Als ik het goed lees, heb je eerst de hele kamer in een richting gerolt en daarna nog een keer in de andere richting met verf weer gerolt?
Hallo !
Ja, klopt: en dat nota bene in kleine vlakjes van ca. 1 bij 1 meter (zodat de verf niet te snel op zou drogen).... Echter: ondanks de kleine vlakjes droogde het zo snel dat ik nu dus met strepen haaks op de goede richting zit :(
Bijschuren en daarna alles overschilderen met een extra matte muurverf en/of spacklatex.
Extra brede roller gebruiken en goed dik erin zetten. Telescoopstok gebruiken! (en eventueel met twee mensen werken)
(over strepen/spack is al enige malen een topic over gestart, meer informatie kunt u eventueel via de zoekfunctie vinden)
Bedankt; duidelijk !
Moet ik dan het gehele plafond bijschuren of enkel het gedeelte waar de klodders zitten ?
Eerlijk gezegd heb ik ondertussen een hele goede verf gekocht bij de vakhandel (duur, maar erg goed) en heb al een keer gesausd, maar de strepen zitten er nog onder :?
Enkel de delen waar teveel opzit, hierdoor kun je laagdikteverschil iets opheffen. Stel de strepen zitten er heel erg in, kun je dit eigenlijk erg moeilijk/niet opheffen.
Een matte latex zorgt ervoor dat de strepen minder erg zichtbaar zijn.
(Hoe hoger de glansgraad hoe beter onefffenheden te zien zijn)
