Plafond lamp ophangen op contactdoos/bestaande pluggen
Ik wil een lamp van ongeveer 5.5kg ophangen maar de bestaande contactdoos/pluggen zijn veel groter dan de bevestigingsmiddelen die ik heb. Weet iemand wat ik het deze gaten kan om de bracket van mijn lamp te bevestigen? De afstand tussen de gaten komt mooi uit.
Grotere schroeven gebruiken
Of
Gaten opvullen en opnieuw kleiner boren
Of
Nieuwe kleinere gaten boren op een net iets andere positie.
Ik zou persoonlijk voor dikkere schroeven gaan. Lijkt me het minste werk. Eventueel gaten in de beugel opboren als deze niet door je beugel passen.
Dat zijn geen pluggen maar Toggler holle wand ankers met een metalen strip achter het gips. Daar moet een bout in met metrische schroefdraad. Dit type is speciaal voor dikke platen, dus de metalen strip kan best diep zitten.
Je kunt zien hoe het systeem werkt op dit youtube filmpje:
Super reactie. Ik hoopte al dat het een bruikbare plug zou zijn. Ik moet alleen nog even ontdekken welke diameter en lengte bout er in past. Heel erg bedankt voor je reactie!
