Plafond koud dak vervangen
Even uitleggen hoe de situatie is.
Het huis heeft een plat zinken dak en de aflopende kanten bestaan uit dakpannen.
Ik ben er haast zeker van dat het dak niet geïsoleerd is.
Nu kan je de houten planken (kraaldelen) zien waarop het dak ligt.
Wat wij nu willen is het plafond tussen de draagbinten te verlagen zodat je nog een gedeelte van de binten kan zien.
Na dagen op het internet informatie te hebben opgezocht weet ik nu dat isoleren niet verstandig is dit i.v.m vocht, het is een z.g.n koud dak
Ventilatie gaten brengen gaat niet omdat het een tussen woning is.
Nu zou ik graag het volgende aan jullie willen vragen.
Als ik nu enkel gipsplaten zonder isolatie tussen de balken aanbreng en 5 cm ruimte tussen gipsplaat en plafond hou, kan ik dan vocht problemen krijgen m.a.w zijn gipsplaten vocht doorlatend.
Of kan ik beter 8 of 10 mm mdf gebruiken en alles schilderen met vochtregulerende verf .
Is er misschien toch een isolatie die ik kan gebruiken?
Let op als je iets gaat veranderen.
Ontstaat de situatie dat zich meer condens gaat vormen aan de onderzijde van het zink is er kans dat je dak niet lang zal mee gaan.
Voor mij is de situatie niet geheel duidelijk.
Je titel zegt dat je een Koud dak hebt. Dat los je niet op met vochtregulerende verf.
Verder heb je het over Binten. Ik neem aan dat je het over sporen en gordingen hebt.
Maak even een foto, en plaats die hier.
Met alle informatie die ik nu heb gekregen denk ik dat ik het volgende ga doen
Eerst een rachelwerk aanbrengen
Daarop het isolatiematereiaal met de dampremmende laag (folie) naar de warme zijde aanbrengen, daarbij ± 3 ruimte overlaten tussen dak en isolatie
Bij het plaatsen alle kieren goed afsluiten, afwerken met gipsplaten.
De vraag is zal ik tussen de isolatie en de gipsplaten nog extra folie aanbrengen
Met binten bedoel ik de balken waarop het dak ligt, waar daar de juiste benaming van is weet ik niet.
techweekkk
