Plafond isoleren onder vloer van de slaapkamers
Ik ben hier pas nieuw op het forum.
Wij zitten thuis met een grote verbouwing van een oud herenhuis.
Mijn vraag, wij hebben overal houten roosters met vloer erop.
Mag ik beneden het plafond isoleren?
Zoja, wat is hier ideaal voor, dikte, materiaal enz...
Wordt het dan boven in onze slaapkamers niet koud, er is geen verwarming boven.
Een foto heb ik niet.
Maar de bezetting is van het plafond afgekapt en nu zien we enkel de houten balken en de onderkant van de houten vloer op de bovenverdieping.
Moet dit 6 of 12 dik zijn, en isolatie op rol of platen, wat is het beste?
En hoe moet ik dit juist doen, hiermee bedoel ik
1* isolatie ertussen
2* moet er nog plastic tegen?
Als ik dit doe, wordt het dan boven veel kouder?
Plastic lijkt me overbodig.
Het zal kouder worden, echt niet te zeggen hoeveel kouder; maar zonder enige verwarming zal het richting de buitentemperatuur kunnen gaan.
Hoi, wat bedoel je precies met 'houten roosters met vloer erop'' '?
Tussen de balken kan je gewoon isoleren. Je gebruikt hiervoor glaswol of steenwol. Glaswolplaten is misschien handiger omdat deze platen zijn voorzien van een vlies zodat de platen wat stijver zijn dan steenwol.
Het voordeel is dat je ze ietwat klemmend tussen de balklagen kan bevestigen zonder dat ze er gelijk uitvallen. De ruimte die je kan opvullen zal waarschijnlijk meer bedragen dan dat de isolatieplaten dik zijn. Ik zou als ik jou was een zo'n dik mogelijk isolatiepakket nemen (100 mm) en dit rechstreeks tegen de onderkant van je houten vloer bevestigen.
Hierbij creeer je voldoende thermische isolatie. Contactgeluid zal je blijven houden. Hierbij zal je dus ook minder stookkosten nodig hebben om de benedenverdieping behaaglijk te houden. Daarentegen zal je boven moeten bijverwarmen.
succes
Driewerfst
