Plafond isoleren met glaswol
Ik m'n het plafond van de benedenverdieping tussen de houten balken isoleren met glaswol, met name voor geluid.
De balken zijn 150 mm hoog, en m'n isolatie is 60mm dik.
Ik heb de isolatie er nu los tussen geklemd, maar ik zie dat het op sommige plekken toch enigszins gaat uithangen, nu leek me dat op zich niet erg want er komen toch nog stucplaten tegen aan, maar ik vroeg me af of het erg is als er nog ruimte zit tussen de isolatie en de verdiepingsvloer enerzijds of tussen de isolatie en de stucplaten.
Of moet ik de ruimte echt helemaal opvullen of de isolatie vastmaken aan de verdiepingsvloer-planken?
Ik lees namelijk verschillende verhalen of het wel of niet mag ventileren tussen boven de isolatie.
Nb. aangezien het isolatie tussen 2 binnenruimtes betreft wilde ik geen folie gebruiken, da's niet nodig toch tussen 2 verwarmde ruimtes toch?
Folie en ventilatie is niet nodig. Zet de isolatie vast tegen de bovengelegen planken voor het beste resultaat.
Je moet echter van dit soort isolatie niet te veel verwachten qua geluidsisolatie. Hiervoor heb je feitelijk massa nodig en ik maak uit je post op dat je (een soort) glaswol gebruikt hebt. Tuurlijk zal het altijd iets helpen, maar.....
Het helpt wel degelijk tegen een klankkasteffect en het absorbeert geluid.
Niet doorklinken door balken maar spraak, muziek en dergelijke luchtgeluiden en ook voetstappen.
En het is bovendien handig: je kan dan boven je slaapkamerraam wijd openzetten en beneden je verwarming aan in de winter enzo. Vaak wordt alleen aan de buitenschil gedacht.
Het is maar net hoe ver je wilt gaan.
Als nu alles eraf ligt, kan je de nieuwe stucplaten nog ontkoppelen.
Het regelwerk komt dan niet direct tegen de balken, maar met speciale tussenstukken.
Inderdaad folie of ventilatie zijn niet nodig.
Maar volgens mij gaat 6 cm glaswol weinig tot effect geven qua geluidsisolatie.
Je zou dan beter een zwaarder materiaal gebruiken in de volledige ruimte maar dan nog gaat dat weinig helpen tegen contactgeluid zoals stappen op de houten vloer, het verschuiven van meubels enzovoort.
Daarvoor kan je dan beter bijkomend ontkoppelen zoals @Jackd aangaf.
