Plafond iets verlagen, hoe?
Goedeavond, Ik heb een vliering laten plaatsen in wat wordt, mijn toekomstige thuis bioscoop op zolder. 270cm breed x 280cm lang. het plafond.
Nu heb dit laten opleveren met latten om de gipsplaten op te bevestigen.
Hier komen 4 spotjes in (warm wit/koud wit). Nu zie ik deze foto op internet en is dit precies wat ik wil. Namelijk 2 rgb strips voor indirecte verlichting aan de zijkant erbij.
Daarvoor moet ik het plafond in het midden (en deel van 210cm x 280cm lang) een centimeter of 8 tot 9 cm laten zakken voor het zwevende plafond effect.
Wat is slim? Deze latten in het midden vervangen voor balken? Is dat al voldoende? Zie foto's. Zwarte lijnen zouden mijn verlaagde plafond zijn, rood is een muur.
Als je het met een vergelijkbare constructie wil doen zoals je al hebt, kun je de latten er af halen en dan plaatmateriaal of bredere planken gebruiken om de balken mee uit te vullen, verlengen naar beneden zeg maar. Of korte stukjes zoals op de foto.
Dan de latten er weer op en met gips afwerken.
De verlaging kun je met balken maken. Met daarop weer latten welke je uitlijnt.
Huidige rachels in het middendeel losschroeven en iets lager weer bevestigen. Balken zijn alleen nodig als er minder bevestigingspunten komen. De afstand overbruggen kan op veel verschillende manieren, kies iets wat je zelf handig vind.
Ik zou het huidige laten zitten en ze opdikken.
Snel kan dat met balken, iets goedkoper wat hout betreft met latten en blokjes die je zelf zaagt uit reststukken.
Hoe hoog is het plafond nu?
Eventueel Latten langs de randen wel weghalen en vervangen door een plaat of tussen de balken brengen, dan win je weer een paar cm.
Het meest simpele is om stoken underlayment te laten zagen en deze aan de balken van de vliering te schroeven en daarop weer de latten die er nu op zitten.
Bedankt voor jullie reacties!
Ik vind idd de optie om het op te dikken zoals Jackd omschrijft wel prima. Makkelijk, snel, niet zo duur.
De latten zou ik dan laten zitten. Ik maakt van een 50x50 balk blokjes om op te latten te schroeven en daarop komen weer dezelfde 22x50 panlatten. Zoiets bedoel je toch Jack?
Plafond is nu 245 hoog zonder gips, in het midden zometeen 235 hoog incl. gips.
Hebben jullie nog ideeen hoe ik dit randje krijg voor de led strip? Simpel weg de gipsplaats iets over laten steken?
Ja, zoiets, ook handig als iemand het er ooit weer uit wil halen.
Blokjes niet te kort maken anders scheuren ze, of voorboren. je gebruikt de 50 als maat om te verlagen, dan hoef je verder nergens te meten.
Een gipsrand uit laten steken is op zich sterk genoeg voor een led-strip.
Wel lastig om de kopse kanten van de platen af te werken. Misschien heeft iemand hier nog een goed idee voor.
Maag ook niet te dik worden anders sluit je de led strip op.
Opdikken met balken zal dan iets minder fout gevoelig zijn denk ik inderdaad.
Kun jij jou idee eens toelichten met de stroken underlayment Sander1972?
zoek en gij zulte vinden
Driewerfst
