Hallo
Ik heb een plafond verwijderd, rockwool (200 mm) aangebracht tussen de balken en nieuw rachelwerk er in gezet op minder dan 30 cm hart-hart.
Echter, de afstand tussen de balken varieert van 50-60 cm. De maat van de rachel is 14mm dik en 37mm breed.
Wat is nu de beste richting voor de gipsplaten? Dwars op het rachelwerk of toch mee in de lengterichting?
Er zit best wel een beetje beweging in de rachels als je midden tussen de balken er aan trekt.
Dank voor de hulp
Dank voor de hulp
