Plafond geluidsisolatie (check of ik het goed heb begrepen)
Beste (mede)klussers,
Na verschillende berichten op het forum te hebben gelezen betreffende geluidsisolatie komt ik tot het volgende.
Eerst een situatieschets van mijn woning. Het betreft een appartement in een jaren dertig woning. Wij hebben last van contact geluid (het lopen van de bovenbuurman). De bovenbuurman heeft een (zwevend) parket gelegd (met een isolerende mat eronder, dat groene spul). Toch geeft het lopen nog steeds veel lawaai. Mijn plafond bestaat uit houten draagbalken zonder dat er tussen de balken is geïsoleerd.
Om te isoleren wil ik gebruik maken van het principe van de buigslappe voorzetwand. Zoals ik heb gelezen op dit forum.
Als eerste dicht ik alle kieren met de bovenburen. Tussen de balken stop ik zoveel mogelijk glas/steenwol. Vervolgens gebruik ik als hangsysteem voor het plafond de zogenaamde Resilient Channels (Rc-8). Deze schroef ik dwars op de bestaande balken structuur. Aan het hangsysteem plaats ik 2x 12,5 gipsplaten (om-en-om). De gipsplaten plaats ik iets van 4mm af van de wanden / hoeken. En daartussen kit ik de boel af.
Heb ik het zo goed begrepen, vergeet ik iets en/of is er een betere manier van geluisisolatie?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Hoi hoi,
Ik hoop dat er iemand bereid is om even naar mijn eerste berichtje te kijken. Ik ben nog niet zo ervaren met klussen en wil graag weten of ik de berichten hier op het forum goed heb begrepen alvorens ik de klus ga uitvoeren. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Emiel
Ik ben geen expert op dat gebied maar het lijkt me er goed uitzien zo, belangrijk is het vermijden van contact met het plafond en wanden en het voorkomen van geluidslekken, dat hebt u aardig voor elkaar zo te lezen.
Wat de bovenbuurman betreft, hij moet zich houden aan de regels die de VVE of de verhuurder hanteren wat betreft de geluidsisolatie normen voor appartementen.
Dag Grotius,
Je hebt het iig redelijk begrepen. Dat scheelt een hoop.
Ik zou eerst tussen de draagbalken extra massa direct aan het plafond plaatsen. Bijvoorbeeld gips of mdf of iets van dat gewicht. Vezelgipsplaats heeft ook nog als voordeel dat deze extra brandvertraging heeft. Plaats de platen 1 voor 1 en kit ook hier rondom. (net als de voorzetwand, zelfde principe)
Dan vol stoppen met wol en extra plafond plaatsen zoals je al in je plan hebt opgenomen. Goed idee.
Over de Resilient Channel.
De RC8 is eigenlijk de enige verkrijgbare RC in Nederland. Blij dat je de juiste hebt gevonden, vaak wordt de RC verward met een "gewone" plafond rail welke niet verend werkt, iets wat de RC wel doet en daar zijn naam aan dankt. Gebruik van HatChannel is dus ook niet geluiddempend.
RC is herkenbaar aan de "gaten" in het materiaal. Let wel dat je de schroeven niet doordraait door de RC weer in de draagbalken. Dan gaat de verende constructie verloren. Dus korte schroeven. Voor 12,5 gips kun je met 16/18 mm schroeven voldoen. RC om de 30cm plaatsen en voldoende schroeven. (om de 20cm)
Veel succes, je bent op de juiste weg.
ps. bij die zelfde leverancier van kun je ook een akoestische kit welke blijvend elastisch is en minder krimpt verkrijgen. (ik hoop dat ik nu niet tegen het forumbeleid in ga)
(dus wel, aangepast, mod)
Allereerst erg bedankt voor jullie reacties.
Je bedoelt dus tegen de vloer van de onderbuurman? Nu dat laatste is wel lastig omdat alle leidingen door mijn plafond (zijn vloer) lopen. En dit zijn er veel, heel veel. Jammer genoeg heb ik geen digitale camera maar de buurman heeft 20 tot 30 (geen grapje) flexibele (roodkoperen) leidingen over het plafond lopen plus heel veel electra leidingen. Er is simpelweg geen plek om direct massa aan te brengen. Wat wel kan is dit, beschreven als een dwarsdoorsnede:
1) Vloer bovenbuurman,
2) lucht / leidingen buurman
3) extra massa (gips of mdf)
4) Onder extra massa (nog steeds tussen de balken) steenwol
5) Onder de balken nieuwe plafond.
Ik wilde de rc8 dwars op de balken zetten (zoals nu mijn bestaande rachelwerk). Maar omdat er tussen de balken steeds ongeveer 60 cm zit is dat dus niet aan te raden? En kan ik de kanalen dan niet beter op de balken plaatsen zodat deze de hele lengte van de balk volgen. Maar als ik dat doe doen kan ik de rc8 niet om de 30 cm hangen. Kortom aan je antwoord te zien (om de 20 cm schroeven) moet ik ergens een denkfout maken. Want ik kan de rc8 kanalen wel steeds 30 cm van elkaar schroeven maar niet om elke 20cm vast schroeven (steeds 60 cm).
Uhm, nee. Dan voldoet het niet maar aan het m-a-m (mass-air-mass) principe. In dit geval is er idd maar 1 oplossing, volproppen met wol en extra plafond aanbrengen. Iets wat je in je initiele post al wilde doen. RC8 is niet sterk genoeg om meer dan 2 lagen gips te dragen helaas, dan zul je dubbel uitgevoerde RC moeten hebben. Dus extra massa aan je plafond zal dan ook geen optie zijn. Da's jammer.
Ik volg je hier helemaal niet meer.
Je RC inderdaad dwars over de balken, niet met de lengte mee. Dan kun je toch gewoon om de 30cm een kanaal plaatsen? en in de lengte van het kanaal kun je toch prima om de 20cm schroeven?
Nu ik ben een ster in spraakverwarring creeeren.
Je schrijft: "in de lengte van het kanaal kun je toch prima om de 20cm schroeven". Ik neem dus aan dat je dan de gipsplaten bedoelt die ik op de rc8 schroef en dat ik de gipsplaat in de lengte richting elke 20 cm een schroefje zet.
Waarom ik het vroeg was dat ik in eerste instantie dacht dat ik het rc8 kanaal om de 20 cm moest vast schroeven in het bestaande plafond. Nu dit laatste zou dus niet kunnen omdat er tussen de balken niets zit (behalve straks steenwol). Maar dat was eigenlijk stom van mij dat ik dat dacht. Een gebrek aan kluservaring want ik neem aan dat je bedoelt de gipsplaten die ik om de 20 cm vast schroef op het kanaal.
Nee maakt niet uit, gewoon de goedkope glaswol is voldoende. Geen speciale wol oid. Hoe meer hoe beter :mrgreen:
en dat kriebelen, ach dat went wel ..
Super bedankt. Ik neem aan dat platen glaswol beter (handiger) zijn dan glaswol op rol (hoewel op rol wederom nog goedkoper is).
Ja handiger om te verwerken en ze zakken mindersnel/niet onderuit dus je hoeft ze minder vast te zetten (of helemaal niet zelfs in een metalstud frame)
