Plafond garage isoleren?
Hallo allemaal,
Ik ben de garage aan het opknappen en wil de enkelsteense muur gaan isoleren.
Hiermee ook meteen het plafond aanpakken.
De week tussen kerst en oud en nieuw heb ik gebruikt om het rachelwerk te maken waar de stucplaten tegen aan komen.
Hier zou ik nu relatief makkelijk isolatiemateriaal tussen kunnen doen maar ik heb gehoord dat het niet goed is om dubbel te isoleren ivm potentiele vochtproblemen.
Ik weet alleen niet zeker of dat in mijn situatie ook het geval is?
Weet iemand of het verstandig is om isolatie toe te passen?
Een hoekje van het plafond zijn houtwolcementplaten zichtbaar die volgens de tekening 5 cm dik zijn.
Boven dit stukje van de garage zit een bovenverdieping die er later opgezet is.
De rest van de garage heeft een plat dak die is afgewerkt met app bituum.
Ik kan in de tekeningen niet ontdekken wat de isolatie is die in de rest van de garage is gebruikt.
In de bijlage wat foto's van het plafond en van de tekening.
IMG_20220101_145941.jpg IMG_20220101_145949.jpg IMG_20220101_145958.jpg IMG_20220101_150004.jpg IMG_20220101_150018.jpg IMG_20220101_150050.jpg IMG_20220101_150058.jpg IMG_20220101_150150.jpg
Wat de isolatie betreft kan ik je niet helpen, wat me wel opvalt is dat je de latten waar je straks het plafond onder gaat zetten telkens hebt laten verspringen.
Ga je er straks platen onder zetten hoe weet je dan nog waar deze latten zitten om het plafond er onder te kunnen schroeven?
Mijn advies zou zijn om die in 1 lijn te zetten, even streepjes op de muur waar ze zitten zodat, als er een grote plaat onder zit, je dan ook nog weet waar de latten zitten.
Dan met een laser of simpel touwtje kun je eenvoudig de schroeven op de juiste plek in de planken draaien.
