Plafond beweegt als je op zolder loopt, kan ik stucen?
Hoi Luitjes,
In mijn nieuwe huis hing een houten schroten plafond op de 1e verdieping en dat heb ik snel eruit gesloopt en vervangen door stucplaten die nog gestuct moeten worden.
Nu merk ik dat als er op de zolder gelopen wordt dat de gipslaten licht bewegen als je je hand er plat tegen aanhoudt. De balken bewegen dus. Niet dat het 1cm door veert maar je voelt het wel licht buigen. Stucplaten zijn bevestigd op houten rachels.
Balkmaat is 15.5 x 5.8 cm en de maximale overspanning is 4 meter. Afstand tussen de balken is max 52cm maar vaak iets minder. Ook in de kleine slaapkamer waar de overspanning 3 meter is voel je het.
Op de zolder liggen houten rabat delen van 1.8 cm dik die zijn vast gespijkers op de balken.
Vraag 1: Ga ik problemen krijgen met mijn stucplafond (scheuren). De zolder is meer een berging dus er wordt niet veel gelopen. CV komt er wel te hangen.
Vraag 2: Is het verstandig om op de houten rabatdelen nog een soort spaanplaats of iets dergelijks te bevestigen zodat de krachten iets meer verdeeld worden. Eventueel met een laag vilt of iets dergelijks eronder.
Hoor weer graag van jullie.
De balken zijn aan de kleine kant. Is balken bijleggen een optie?
In plaats van spaanplaat kan je beter OSB of underlayment gebruiken. Tenzij de spaanplaat bedoeld is voor vloeren (mes/groef enzo). Lijmen+schroeven aan de ondergrond en balken geeft ook een stevigere vloer.
Verder de naden van de stucplaten voorzien van gaas voor het stucen.
mwh
