Plafond badkamer stuc/riet
Goedemiddag,
We hebben de badkamer vergroot door een stuk van de gang erbij te betrekken. Daardoor is dus nu het plafond van het nieuwe gedeelte, stuc op riet (jaren '30). We gaan hier geen spots ofzo inbouwen, dus het moet nu gewoon worden afgewerkt zodat het geschikt is voor een badkamer.
Om de hoogte te behouden, willen we er..
1. panlatten tegenaanzetten
2. folie er tegenaan
3. groene gipsplaat er tegenaan
4. kitten
5. voorstrijk
6. (kimband/coating?)
7. verven
Is dat zo goed? Zouden we ook ipv. voorstrijk kunnen gronden met buitenverf en afwerken met buitenverf of is dat te veel van het goede?
Alvast dank.
Ik kan me voorstellen dat u de oude laag liever niet weghaalt, het is ook niet persé noodzakelijk.
U kunt de volgorde zoals u die beschreven bijna aanhouden, nummer 6 is niet nodig en 4 en 5 kunt u beter omdraaien i.v.m. de hechting van de kit.
Gebruik liefst een voorstrijkmiddel, dat is er voor gemaakt.
Als het niet om een zeer fraai stucplafond gaat (met kooflijsten, perklijsten en ornamenten en zo) heb je dat riet met gips er zo af. Het zit waarschijnlijk met wat spijkertjes en ijzerdraad tegen brede latten aan.
Rechtstreeks tegen die latten zou je al meteen de groene gipsplaat kunnen monteren. Gaasje erop, naden stucen / dichtsmeren, naden heel iets naschuren, de boel een keer voorstrijken en dan latexen.
Dank voor jullie reacties.
Het oppervlak is maar zo'n 4 m²..
Het liefst laat ik het zitten, want is hoog genoeg en het is heel netjes gedaan.
Moet trouwens dat folie op een bepaalde manier worden vastgezet? Met name aan de randen bedoel ik dan. Vastkitten?
Groet
@BeeTeeWee : mijn idee, nieuwe laag over oud stucwerk heen is geen goed idee, het boren en schroeven gaat rotzooi en beschadigingen geven. De oude rachels zijn ook wel een goede ondergrond voor de nieuwe groene platen.
Over die folie : lijkt me overbodig, alleen 3, 5 4 en 7 in deze volgorde.
Dat folie is juist handig tegen stof en gruis bij het vastzetten van de nieuwe rachels.
Wie zegt dat de oude rachels op de goede afstand zitten ?
Eerst afbreken en dan tot de ontdekking komen dat het voor niets was is niet bevorderlijk voor je humeur.
Bedankt allemaal. We gaan het proberen.
Nog 1 vraagje over de kit.
Als ik de gipsplaten heb geplaatst, met wat voor soort kit moet ik de randen enzo afkitten? Is dat gewoon sanitairkit?
Dank en groet
