Plafond badkamer afwerken met trespa
ik heb het plafond van mijn badkamer afgewerkt met trespa. De badkamer zit onder het schuine dak. De situatie is zo dat onder de pannen een laag isolatie zit in de vorm van pur-platen en daaronder meteen het dakbeschot van multiplex. Op dit dakbeschot zit de trespa geschroefd. Het is een kleine badkamer, de trespa platen zijn niet groot.
De platen zitten strak tegen de wanden en tegen elkaar. Het zit al 1,5 jaar prima op deze manier, maar de badkamer is nog niet in gebruik.
Ik ben van plan de trespa te schilderen met epoxy-verf en de boel goed af te kitten op de tegels.
Mijn eerste vraag is of de trespa in deze situatie zou kunnen gaan werken en mijn tweede vraag is of er iets tussen dakbeschot en trespa had gemoeten.
Dank.
Trespa platen kun je niet strak tegen elkaar plaatsen. Onder invloed van vocht en wisseling in temperatuur gaan de platen werken. Trespa hoort ook te ventileren (dus ja, op een regelwerk plaatsen). Dit gaat vrijwel zeker problemen opleveren.
Daarbij is trespa en epoxy niet poreus waardoor de kans op het vormen van druppels op die vlakken groot kan worden.
