Plaatsing WTW toevoer
Hallo allen,
Ik wil zelf een wtw installatie aanleggen. Een bepaalde website doet de berekening en maakt een tekening waar de punten komen.
Nu werd mij geadviseerd om de toevoer niet op het dak te plaatsen i.v.m. warmte in de zomer.
Op de gevel aan de voorkant lijkt mij niet verstandig, omdat ik daar heel vaak rook ruik door alle houtkachels etc.
Dus zelf dacht ik aan de gevel aan de achterkant (zie afb) alleen daar vraag ik me af of dat gaat lukken i.v.m. ruimte. Er zit namelijk een draagbalk, misschien schuin boren?
Welke plek zou jullie voorkeur hebben?
Zien jullie een mogelijkheid om hem in de gevel aan de achterkant te plaatsen?
Zou het misschien door de kruipruimte kunnen? Ik las alleen over problemen met schimmels.
In de zomer warmte buiten houden... Of je moet een WTW hebben die 's zomers over de bypass ventileert.
Kies vooral de kortste weg van en naar de WTW, want meer kanalen + meer bochten betekenen ook meer geluid.
@Walker er zit een bypass op, maar zoals ik het begreep slaat die alleen aan als de lucht buiten koeler is dan binnen. Dus overdag zal je nog steeds de hete lucht aanzuigen.
Op welke zijde van het dak zuig je de lucht aan? Noord, zuid etc?
En op welke zijde blaas je af?
We hebben het toch over Warmte Terug Win installatie. Zolang het buiten rond de 18 graden is zal er geen, misschien een heel klijn beetje, behoefte zijn om lucht van buiten naar binnen te blazen. Toch.
Als er te veel co2 is zal die ook gaan blazen. Je huis is in principe dicht dus er zou geen frisse licht door kieren moeten komen.
Is dat zo'n beetje hetzelfde als het terugwinnen van het warme douche water. Mag wel he.
Een wtw werkt 2 kanten op, het zorgt ervoor dat ingaande en uitgaande luchtstroom warmte kunnen uitwisselen.
Is de lucht buiten koud en binnen warm dan zal de unit de buitenlucht verwarmen met de binnenlucht.
Is het buiten warmer dan binnen gebeurt het omgekeerde de uitgaande koele lucht koelt de hete buitenlucht af voordat deze naar binnen geblazen word, dus opwarming gaat langzamer dan alleen ventilatie zonder terugwinning. Een bypass zorgt ervoor dat terugwinning niet werkt en is gunstig om ruimtes 's zomers af te koelen tijdens nachtventilatie.
Word de aangezogen temperatuur hoger dan de afgezogen lucht sluit deze weer om de koelte binnen te houden.
Zet de aanvoer bij voorkeur op de noordzijde uit de zon, dan is het afkoelen voor het ding makkelijker en houd je het binnen koeler.
Denk dat ik hem op de noordzijde op het dak ga plaatsen, helaas alleen niet in de schaduw, ff kijken of ik er 1 met een kapje of iets kan vinden. Bedankt allemaal!
