Plaatsing regendouche t.o.v douche deur
Kan ik een regen douche plaatsen tegenover een profielloze douche deur als deze.
of krijg je dan allemaal water langs de deur? of kan ik de douche beter tegen de andere wand plaatsen haaks tov de deur zoals op het plaatje? iemand ervaring?
Dat kan wel, maar ik zeg altijd: van een douche kun je geen aquarium maken.
Aan de zijkant zul je niet veel spatwater hebben. Onder de deur heb je daar wel een beetje last van, maar niet noemenswaardig. Handdoek erover en droog.
Houdt er wel rekening mee dat je weinig stelmogelijkheden hebt. Als je gaat voor een deur van 70, dan van muur tot muur zonder tegels 73 aanhouden. komt aan beide kanten nog een tegel met lijm. Houdt ook rekening of beide kanten waterpas zijn.
Ik heb deze deur zelf ook. Regendouche zit bij onss aan de zijkant en dit gaat prima. Ik herinner mij nog dat in tegenstelling tot de handleiding wij eerst de scharnieren hebben gemonteerd aan de muur. Dus zonder deur erin. Dit maakt het vastschroeven met je schroeftol een stuk makkelijker. Je zit anders snel tegen het glas aan.
Xtomsom
