Plaatsing douchebak
Op de plek waar de douchebak moet komen liggen twee waterleidingen voor een deel boven de vloer. Hoewel van te voren besproken blijkt dat de leidingen precies daar zitten waar twee pootjes komen te staan. Wat nu?
Kan ik gewoon de pootjes eraf zagen en er een stukje verder een ondersteuning van gasbeton onderbrengen?
Gerard
Maak de pootjes korter en maak van een stuk hardhout zoals azobé of bangkiray een brug waar u de pootjes op laat rusten.
Als u met gasbeton werkt loopt u de kans op kraken met het in en uitstappen.
Succes.
Jan bedankt voor je reactie. Maar zo'n brug gaat niet lukken. De waterleidingen lopen op zo'n 3 cm uit de muur, over een lengte van 50 cm, en op een hoogte van zo'n 8 - 10 cm, en dus precies op de plaats van twee pootjes.
Als ik een oplossing heb om dit probleem te ondervangen heb ik nog een vraag. Het geheel, de bak op de pootjes lijkt zo wiebelig. Of is dat alleen zo omdat het nog los staat. Zijn zes pootjes onder de rand van de bak voldoende ondersteuning? Of moet ik nog meer ondersteunen, bijvoorbeeld in het midden? Of juist niet?
Gerard
Ondersteuning in het midden lijkt me niet zo'n goed idee. Denk dat als 't iets te hoog is dat 't juist gaat wiebelen. Kunt u een (of meerdere) blok(ken) hardhout als ondersteuning t.p.v. de pootjes (maar dan iets verschoven ivm de leidingen) plaatsen? Hoe werkt u de zichtrand (dus niet de randen tegen de muren) van de douchebak af? Let met een waterpas ook op dat het afschot richting plug blijft bestaan.
Alleen de voorste pootjes gebruiken en achter een lat op de muur waar je bak op rust.
Bak goed vast kitten op de lat (=meteen je eerste kitnaad)
Eventueel zelfs de bak "borgen" met een schroefje, zodat hij echt op z'n plek blijft.
Ook de voorste pootjes goed borgen dat ze niet meer kunnen verzakken!
Bij het uiteindelijke afkitten een gewicht van zo'n 80 kilo in de bak en pas weghalen als de kit goed droog is.
Die stelpootjes onder die bakken zijn soms echt een ramp!
Zichtrand werk ik af met een profiel zoals bij het bad is geleverd. Dit komt met magneten vast aan de poten van de bak. Foto heb ik even niet, maar ik heb een tekeningetje verzonden aan Kees met de vraag om die te plaatsen.
Gerard
Het fotootje van IJsselstein:
Als u een installateur de opdracht heeft gegeven om het volgens uw opgave te maken dan moet hij dit kosteloos veranderen.
Eventule noodoplossing, de douchebak inschuimen met pur.
Succes.
Jan, ik heb gisteravond het frame gewijzigd. Stuk eraf gezaagd en iets verderop weer vastgezet. Op een paar plaatsen wil ik nu inderdaad met pur inschuimen. Maar van een ander hoor ik dat dan je hele bak omhoog komt door de uitzetkracht van de pur.
Als ik het frame afstel en met pur rond de pootjes op de vloer een dotje spuit voor verankering, plus op de juiste punten flink wat pur dotten spuit om de bak op te laten rusten, bak erop en een speciekuip vol water in de bak zet. Dan zal het toch wel goed gaan?
Gerard
Vul de bak met water of iets anders met ongeveer uw eigen gewicht.
Pusschuim geeft niet echt een geweldige druk hoor, maar voor alle zekerheid.....
U kunt er natuurlijk ook zelf in gaan staan tot de pur uitgehard is. :wink:
Succes.
Ha Jan, :shock:
Bedankt voor je reacties. Jij denkt zeker 'een ambtenaar gaat rustig 5 uur in zo'n bak zitten slapen. Ik ben wel ambtenaar maar niet gek.. :lol:
Wat de druk van pur betreft: ik hoorde het verhaal van iemand die onder een ligbad een lading pur had gespoten als isolatie. De volgende morgen stond de bak op een flinke verhoging..
Gerard
Er bestaat ook PUR dat binnen een half uur uitgehard is. Is helemaal niet "speciaal", ik heb het laatst bij een gewone bouwmarkt gekocht, en was beslist niet duurder dan het gewone.
Een kwestie van even goed op de verpakking van de diverse soorten kijken!
