Ik wil in mijn appartement een mono-split airconditioning installeren, voornamelijk voor in de slaapkamer. Qua vermogen hoeft deze niet zo sterk te zijn, want alle raampartijen liggen op het oosten, alles is dubbel glas, en ik heb meerdere bovenburen.
Nou wil ik graag ook de woonkamer kunnen koelen, maar een multi-split unit is dusdanig veel duurder (meer dan een factor 2) dat ik dit er absoluut niet voor over heb. De vraag is dan ook of ik mag verwachten dat het gaat lukken met een enkele mono-split unit in de slaapkamer.
De indeling is als volgt:
Het paarse vlak is de buitenunit (op het balkon, afvoer is aanwezig daar). Het rode vlak de binnenunit in de slaapkamer. Tussen de slaapkamer en woonkamer zit de gang. De hobbykamer is gescheiden van de woonkamer met een gordijn tijdens het koelen.
Uiteraard moet ik de slaapkamer altijd koelen als ik het in de woonkamer koel wil hebben, maar dat vind ik geen probleem. Als ik de unit in de hobbykamer zou plaatsen, had ik een veel groter probleem, omdat het juist 's nachts wel koel moet blijven in de slaapkamer tijdens de hete zomerdagen waarbij de warmte lang vastgehouden wordt.
Qua vermogen moet dit wel lukken lijkt me (is max 55m2 / 135m3) met een 3.5kW airco, gezien de gunstige omstandigheden. De vraag is dan ook of die gang geen al te grote belemmering is voor de luchtcirculatie, zodat niet alleen de slaapkamer koel gaat worden. Evt. kan een staande ventilator strategisch geplaatst voor de nodige verplaatsing zorgen, maar fraai is natuurlijk anders.
Het enige andere alternatief wat ik kan verzinnen is een multi-split unit gemonteerd aan beide kanten van de tussenmuur tussen slaapkamer/hobbykamer, maar dat brengt dus een extreme kostenverhoging met zich mee (ca. 2500 voor 2 binnen-units + buiten-unit, en maar 750-1000 euro voor een enkel mono-split systeem)
Tips zijn welkom!
Tips zijn welkom!
