Plaatsen wastafel lukt niet
Wij zijn bezig om een wastafel te plaatsen,maar er zit geen handleiding bij. Het is een vierkante wasbak,die met 2 schroeven de muur in gaan. Maar die schroeven pakken niet. De gaten zijn groot genoeg,met plug. Er zit wel een dopje bij en hebben het idee dat we daarmee iets verkeerd doen. Ik kan foto's plaatsen....
Het is een plieger lavabo wasbak.....
Zou iemand ons kunnen helpen?
In de regel zet je een wastafel vast met wastafelbouten M10 x 100 of M10 x 140. De plug welke je hiervoor gebruikt is 12mm.
Plaats eens een foto van de situatie
Succes.
Op deze bouten zet je M10 moeren met daarbij een plastic schijf en een metalen ring. Mits je voldoende houvast in de wand/muur hebt is dit de juiste methode.
Succes.
Maar waar komt de metalen ring en waar komt dat plastic dopje? De rest hebben we en de schroef hecht niet muur,en dan krijg je gevaarlijke dingen.
De plug in de muur, dan de plastic ring door de gaten van de wastafel met de vlakke kant aan de voorkant. Tegen de voorkant de metalen ring en daar tegenaan de M10 moer vastdraaien. Zo zit het bij een normale wastafel.
Succes.
Ik zal zo een foto plaatsen...
We hebben het zo gedaan,maar de schroef schiet los......dus de wasbak kan vallen.
Ga even foto's maken eerst....
Ondertussen hangt ie :lol:
Wat er nou verkeerd ging was dat je eerst de bout in de muur moet draaien en dan de wasbak er overheen moet hangen en de dopjes zoals jullie zeiden.....
Wij hebben de wasbak tegen de muur aan gehouden en dan pas de bout er door heen draaien en dat wilde niet.....
Hij hangt nu stevig en pas......
Toch bedankt voor het advies,want door 3x lezen ging bij ons het lampje branden... :oops:
