Plaatsen voorzethaard in openhaard
Hallo.
Ik zit met het volgende probleem:
Van vrienden heb ik een voorzethaard gekregen merk westminster houtkachel, met warmte ventilatie de kamer in.
Deze haard was onder de kap van de open haard geplaatst en rondom dichtgezet met stenen, verder geen aanpassingen, de klep van de kap van de open haard hing gewoon in het midden naar beneden.
De kachel heeft een rechthoekige opening naar boven en in de kachel zelf zit onder deze opening een plaat die verwijderd kan worden.
Nu heeft een installateur mij verteld dat ik de kachel moet aansluiten aan de schoorsteenpijp met een buis, volgens mij hoeft dit niet gezien de situatie hoe hij eerder was ingebouwd.
Ik wil de haard graag goed inbouwen en ben het spoor een beetje bijster.
Graag een reaktie.
Alvast vriendelijk bedankt, Marja.
Een houtkachel hoort altijd met een buis of andere vaste verbinding aangesloten te zijn.
Volg inderdaad de aanwijzingen van de installateur op.
Want elke kachel moet op een afvoer kanaal aangesloten worden.
Maar misschien is er een verwarring met voorzet kachel, en inzet kachel.
Een voorzet kachel is een losse kachel, die voor een schouw of muur staat.
Een inzet kachel, is een kachel die in het gat van de openhaard geplaatst wordt.
Maar beide moeten met een afvoer kanaal aangesloten zitten op het rook kanaal.
Als dat bij je vrienden niet zo was, mogen ze van geluk spreken dat ze nog leven.
Dit in verband met kans op koolmonoxide vergiftiging als het rook kanaal niet goed is aangesloten, en de rook de kamer in kan komen.
Hoi
Het is dus een inzetkachel, nu is mijn volgende vraag de kap die ingebouwd is boven de open haard moet die verwijderd worden?
Of is het mogelijk de aansluiting hierop te laten plaatsvinden, anders wordt het nogal een breekwerk.
De pijp bevind zich boven de kap, boven in de kap zit een klep, helemaal bovenin de kap zit de aansluiting naar de pijp.
Alvast bedankt voor de reacties.
Groetjes marja
Laat de leverancier van de kachel hier even naar kijken, van een afstand is dat niet zomaar te beoordelen, bovendien zijn het aansluitingen die zonder meer goed moeten zijn i.v.m. koolmonoxidevergiftiging.
Hoi
Bedankt voor alle reakties, het lijkt mij inderdaad beter om iemand met verstand van zaken hier naar te laten kijken.
Groetjes Marja
