Plaatsen van een IBC container
Is het veilig (en sterk genoeg) om een stapel van zes europallets te gebruiken om een IBC container in de schuur te plaatsen? Het gaat om 1000 of 1100 liter water.
De draaglast van een echte europallet is minimaal 1500 kg.
Als je ze netjes stapelt zou dit moeten kunnen.
Hooguit zul je dan na verloop van tijd de tegels uit moeten graven... Die worden de bodem in gedrukt.
Ik heb een IBC tank op 2 kunststof pallets gezet op straat werk van stoeptegels, gebeurd niets mee.
Het enigste risico wat je loopt is dat de tank naar beneden zakt, dat hangt van de ondergrond af.
Het is inderdaad de ondergrond die bepalend is.
Hier op zandgrond kan je ze 4 hoog stapelen en er gebeurt nog steeds niks.
Op zachte veen verdwijnt de stapel pallet langzaam de grond in.
Houd vooral in de gaten dat de pallets waterpas blijven. Als er één kant wegzakt dan kan het snel gaan, dan de ibc leeg laten lopen.
Er zijn ook kleine pompen op accu. Dan hoeft de ibc niet de lucht in om er bijvoorbeeld een gieter onder te kunnen zetten.
SammySnbr
