Plaatsen uitlooptrede bij traprenovatie
IK kom er niet helemaal uit hoe mijn uitlooptrede bij de overgang trap/vloer te plaatsen. Onderstaand een foto:
Ik zou graag in verstek 90 graden tegen de staander van de andere trap aan willen leggen. Dit lukt echter niet omdat het metalen profiel dan uitsteekt. Zou het mogelijk zijn om een stukje van de staander van de trap weg te halen en het profiel er iets in te laten vallen? Het zou dan gaan om dit stuk. Diepte van de uitsparing is ongeveer 5mm.
Als ik het zo zie ligt hier alleen een stuk ondervloer met wat laminaat op.. afmetingen uitsparing 5x5x0,5
Gr Robin
Het is mij niet duidelijk wat je nu wilt. Het laminaat ligt in ieder geval op het tapijt van de trap zo te zien.
Ben je met de vloer bezig of ga je nu de trap renoveren?
Ik ben de trap aan het renoveren.
Wellicht dat onderstaande foto duidelijker is.
Kan ik dkt stuk uitlooptrede een halve centimeter laten verzinken in dit stuk hout? Het is mij niet bekend of dit stuk hiut een dragende functie heeft..
Gr Robin
Ik zou de houten uitlooptrede overlangs halveren (of dunner schaven). Ook het deel langs het stootbord. Van zo'n dik stuk hout ga je niet blij worden bij het traplopen. Op het eind bij de trapspil hoef je dan ook ook niet moeilijk te doen met een verstek.
Dus de trap iig intact laten.
Edit: topictitel aangepast zodat duidelijk is dat het om een traprenovatie gaat.
