Plaatsen tuinhuis
Een vraag.
Ik heb een tuinhuis aangeschaft. De leverancier raadt uitdrukkelijk aan om eerste de grond te egaliseren met gele grond, het tuinhuis plaatsen op betonbanden. Dan de binnenvloer iets hoger legger dan peil, laag folie overheen leggen (tegen de betongbanden aan) en daarop bestrating. Dit in verband met optrekkend vocht.
Ik wil echter eerst de bestrating leggen en daarop het tuinhuis plaatsen.
Leverancier waarschuwt dat je in dit geval last gaat krijgen van optrekkend vocht.
Ter info het tuinhuisje is van geïmpregeerd hout.
Weet iemand wat wijs is.
Alvast bedankt
Eric
En waarom leg je die bestrating dan niet op folie ?
Of je dat van tevoren doet of achteraf maakt toch niet uit ?
Bestrating komt op folie te liggen dan (foutje van mij).
Het probleem is de planning van het werk (ik kan zelf namelijk niets).
Het grondwerk wordt gedaan. Dan is de planning dat de bestrating wordt gelegd (totaal circa 140 m²).
Dan pas het tuinhuisje daarop plaatsen.
Als eerst tuinhuisje geplaatst moet worden kom ik in de problemen met die planning. En leverancier trekt garantie tuinhuisje in als op bestrating wodt geplaatst. Volgens hem krijg ik zeker problemen met optrekkend vocht en daardoor schimmelvorming binnen het tuinhuisje.
Mijn vraag is in feite of het werkelijk zo erg is met optrekkend vocht als het tuinhuisje gewoon op de bestrating wordt geplaatst zonder dat er folie onder wordt gelegd.
Hoekske
Dus het tuinhuis komt bovenop bestrating te staan waar al een folie onderligt ?
Als je dan op safe wil spelen rol je voor je het huis neerzet nog een folie uit, zet het tuinhuis daarop en snijdt dan de overtollige stukken weg. Dan staat je huis op folie op bestrating die ook weer op folie ligt....
Lijkt me afdoende, tegen optrekkend vocht :-|
In principe komt er geen folie onder de bestrating te liggen, water moet ook weg kunnen zakken.
Huisje heeft zelf geen vloer. De bestrating vormt de vloer van het huisje.
Nou vat ik het niet meer...
Laat dan het stuk waar het tuinhuis komt, wel op folie leggen. Dan is alles toch verholpen ? De rest van de bestrating gewoon folieloos.
Bedoelt de fabrikant soms dat de vloer van het huisje hoger moet komen te liggen dan de omringende bestrating? Kan hij nog weleens gelijk in hebben.
Als je je hele tuin laat bestraten en daar zo je huisje op plaatst zal elke oneffenheid in je bestrating zorgen voor een opening waar vocht doorheen kan komen.
Als je vantevoren weet hoe groot je huisje wordt en waar je hem plaatst, is het voor een beetje straatmaker echt niet moeilijk om precies op die plek een betonband rondom te zetten die iets hoger staat als de bestrating. Kan hij de binnenkant ook meteen wel bestraten, maar krijg je toch een vloer die hoger ligt dan de omringende bestrating.
Later het tuinhuisje op de banden plaatsen en klaar ben je.
Om de onderkant helemaal waterdicht te krijgen heb ik over de betonbanden en onderste rand van mijn tuinhuisje ook nog dakbedekking geplakt.
Driewerfst
