Plaatsen rekstok/duikelstang
Klusgenoten,
Ik wil een rekstok/duikelstang in mijn tuin plaatsen, te bevestigen tussen 2 vierkante palen. Kan ik volstaan met de palen een flink eind de grond in slaan, en zo ja hoe ver (rekstok ca 140 hoog) of moet ik de palen verankeren in beton?
Wimfred
Zou beter wel verankeren met beton want anders gaat die palen zo los.
evt dikke schroeven onder aan de zijkant uit steken zodat dit goed verankerd in beton
Stang op 140 cm hoogte betekent dat de palen heel diep de grond in moeten. Minimaal de hoogte van de stang.
Schroef rondom in de palen (hardhout, 7x7 of 9x9) schroeven, zodat het beton grip heeft op de paal.
Wellicht is het zelfs noodzakelijk om de palen te schoren vanwege de middelpuntvliedende kracht als je een koprol maakt. Er komen nog aardig wat krachten bij vrij, vergeet dat niet.
Wat nodig is om de duikelstang neer te zetten hangt ook af van de ondergrond waar de duikelstang op komt te staan.
Als ik kijk op ***************** zie ik dat de palen hier 270 cm lang zijn. Hier raden ze aan 110 cm van de palen in te graven. Dit kan bijv. door met een grondboor een gat te graven, vervolgens de palen erin te zetten en daarna per paal een of anderhalf zakje beton in het gat te gooien.
Het schoren van de duikelstang is in mijn ervaring niet nodig.
Linken plaatsen naar commerciele sites is niet toegestaan.
Lees even uw PB. Mod
