Plaatsen openslaande deuren, bakstenen rand steunen
We gaan een openslaande deur in een garage muur plaatsen. Het is een enkel steens muur, met over de volle breedte een raam van 50cm.hoog. De muur draagt wel het dak.
Het idee is om in de garage een dwarsbalk te plaatsen die op de zijmuren steunt (tijdelijk stempels eronder eerst). Dan het kozijn wegnemen. Maar boven dit kozijn staat nog een stukje muur, ongeveer 30 hoog dat is 4/5 rijen baksteen. Het kozijn heeft dus een dragende functie, die voor het dak door de dwarsbalk wordt overgenomen.
Nu willen we het resterende stukje buitenmuur met een hoekprofiel aan de binnenzijde steunen, deze komt op een tweede dwarsbalk. En draagt met het nieuwe kozijn dan die 4/5.rijen bakstenen. Wat denken jullie? Misschien beter het opnieuw op te metselen?
opnieuw metselen en dan niet laten afdragen op het kozijn maar op een gegalvaniseerde stalen hoeklatei/ hoeklijn en deze opleggen op de muren links en rechts van het kozijn
Zeer ongelukkige constructie: De balken zitten niet boven de tussenstijlen van de kozijnen. De overspanning is al snel minimaal 4,5 meter. Dan moet je al een hele zware hoeklijn hebben als deze ook de balken moet gaan dragen.
ik was ervan uitgegaan dat er een openslaande garage deur werd geplaatst zoals ts aangeeft en de rest dicht metselt
Opnieuw opmetselen of anders aan de buitenkant met ander materiaal afwerken.
Dan hoeft er ook geen speciale constructie gemaakt te worden om dat metselwerk op te vangen.
heb je een schets van de nieuwe situatie.
de breedte van de nieuwe muuropeningen zijn belangrijk voor een antwoordt waar je iets mee kan.
De totale breedte van de schuur is 5,5 meter, om de dakbalken op te vangen ga ik een draagbalk 275x75(waarschijnlijk in 2 delen met op 3,2m een houten steunpilaar) plaatsen, daarmee is de dragende functie van de buitenmuur opgevangen. Het probleem zit in het tbv de uitstraling, behouden van de buitenmuur boven het raamkozijn. De buitenmuur gaat er uit en er komen twee dubbele openslaande deuren in. Een grote 300x220 voor een slaapkamer, de kleine 250x220 voor een kantoorruimte.
Een hoeklijn zou kunnen maar ik denk dat de overspanning te groot is en aangezien ik vaststel dat de stenen rechtstreeks op het kozijn liggen denk ik dat het eruit halen met behoud van de buitenmuur erg lastig gaat worden er is geen ruimte voor de hoeklijn. En vooral omdat er naar boven toe te weinig vlees is voor stevigheid denk ik dat de boel uitstort zodra ik de boel openbreek. Normaal kun je het buitenblad wel in delen verwijderen en dan een latei plaatsen maar dan heeft het buitenblad meer structurele stevigheid dan 4 lagen.
Ik heb nu zo snel geen foto van buiten, maar dit schetst misschien wel n beeld. Overigens lag er een vloertje in (op t Zand zonder isolatie) van blauwe beton met een 10cm net)🥸Die is inmiddels weg, de tegels gaan eruit, zand stukje afgraven en van styrofoam erin en nieuwe vloer storten. Maar eerst de pui/deuren doen.
