Plaatsen nieuwe cv ketel
Ik wil binnenkort een nieuwe ketel gaan plaatsen maar heb wat vragen m.b.t regelgeving en installatie.
Zo komt mijn cv (AWB Thermobasic VR) in een (grote) ruimte te zitten, waar onderin een rooster zit voor de luchttoevoer. De kast is 250 x 100 x 50 hxbxd)
Welke eisen worden er gesteld aan de brandveiligheid ?
Mag deze ruimte bijv. worden afgesloten met een houten deur en moet deze dan bekleedt zijn met brandwerend materiaal ?
De binnenkant van de ruimte zijn trouwens gewoon betonnen muren.
Mijn tweede vraag heeft betrekking op de rookgasafvoer.
Ik lees dat de afvoerpijp eerst een bepaalde lengte omhoog moet lopen voordat deze een bocht gaat maken om daarna op de (muur) aangesloten te worden.
In de huidige situatie is dit 5 cm :shock:
Alleen deze afstanden varieeren van 40 tot 60 cm, wat is nu de minimale afstand om de ketel (TTB) goed te laten functioneren ?. Ik kan namelijk de 60 cm niet helemaal respecteren omdat de hoogte van de ruimte dit niet helemaal toelaat.
Dan nog even het volgende:
Mijn cv circuit bestaat uit een 1-pijps systeem van 15 mm.
Onder de ketel zit een 22mm aansluiting welke op een gegeven moment over moet gaan op de 15 mm leiding.
Moet deze 22mm leiding een minimale lengte hebben voordat deze overgaat in die 15mm leiding ?
Dan mijn laatste vraag:
Mijn huidige expansievat is een Watts 4 bar, 18 liter, 0,5 voordruk.
Deze is slechts een half jaar oud.
Kan deze zonder problemen op mijn nieuwe ketel worden aangesloten ?
Lees hier niks over in de installatiehandleiding.
Bedankt voor jullie tijd !
Waarom een open toestel en geen gesloten toestel plaatsen :?:
Als dat niet kan, dan diend boven op het toestel op de trekonderbreker een afvoerbuis tenminste een 1/2 meter vertikaal of minimaal een hoek van 45 graden een 1/2 meter omhoog te gaan voordat deze horizontaal verder mag gaan.
De pijpmaat die de stompmaat van de ketel is, diend tot op de nok van het dak deze maat te houden, er is een uitzondering als de lengte van de pijp dat toelaat mag er 1 maat verkleind worden maar zie dat echter als uitzondering en ga daar niet van uit.
De uitmonding van het toestel diend binnen een 1/2 meter van de nok een 1/2 meter boven de nok van het dak uit te monden in een vrij uitmondingsgebied.
Er mogen geen belemmeringen zijn (hoge gebouwen en dergelijke)binnen een bepaalde afstand.
Daarnaast is de horizontale lengte van de totale lengte trekhoogte verhouding van belang deze mag de 1,5 niet overschrijden.
U ziet een heleboel regels die ook in de installatie voorschriften staan.
(verwijzingen die naar de NEN normen wijzen en daarmee de wettelijk verplichting krijgen)
Als u zich niet aan de installatie voorschriften houd dan gebruikt u een toestel wat niet is goedgekeurd en daarvan is het gebruik in Nederland verboden.
Het toestel mag in een kast mits er voldoende ventilatie mogelijkheden zijn.
Dat wil zeggen lucht onder in de kast aanvoeren en boven in de kast lucht afvoeren naar buiten.
Als deze mogelijkheden er niet zijn mag u die daarvoor niet maken maar moet er een gesloten toestel worden geplaatst.
De kast hoeft niet bekleed worden met brandwerend materiaal.
De pomp zal voldoende capaciteit moeten hebben om het water uit de ketel weg te pompen door een 15 mm leiding.
Mijn advies is, om de vraag of het toestel geschikt is voor deze installatie bij de fabriek neer te leggen.
Mogelijk is een ander type ketel beter geschikt voor uw installatie.
Het expansietvat is prima geschikt om te worden hergebruikt.
Vr Gr en succes ermee
Ik kan helaas geen gesloten toestel plaatsen omdat ik geen verse luchtaanvoer heb. Ik heb namelijk een appartement (1975) waarbij dit allemaal niet zo goed geregeld is.
Op de foto zie je de afvoerbuis nog net in de muur verdwijnen, deze gaat dan ongeveer een meter horizontaal waarna deze uitkomt op een grote vertikale schacht.
De afvoerbuis gaat hier slechts 5cm vertikaal waarna die al een 90gr bocht maakt, beetje krapjes lijkt me zo.
Dit wil ik met de nieuwe ketel dan ook aanpassen (lager hangen).
De trekhoogtre zal ongeveer 15 meter zijn (4 verdiepingen)
Of de ketel om gaan gaan met de 1-pijps 15mm leiding zal ik inderdaad even vragen aan de fabriek. Ik hoop het wel want heel veel andere open ketels zijn er ook weer niet.
Bedankt!
Vermoedelijk heeft er een ketel op de grond gestaan en dan is die hoogte voldoende.
Blijft dat er toch voldoende lucht en ventilatie aanwezig moet zijn en boven de ketel toch die 1/2 meter pijp eerst rechtop.
Een eigen apart gescheiden kanaal voor de afvoer van 15 mrt lang.
Ja dat zou kunnen, deze ketel hangt al zo'n 11 jaar, wat er daarvoor gestaan/gehangen heeft weet ik niet.
Ik ga de nieuwe ketel zo laag mogelijk hangen om die 50cm te respecteren, maar kan ook weer niet te laag omdat de inlaatcombinatie dan geen afschot meer heeft (grijze leiding die de muur in loopt)
Rechtsonder naast het expansievat zit het ventilatierooster, kan er worden gemeten of deze ventilatie voldoende is ?
En geldt dat ook voor de trek van het afvoerkanaal en wat moeten deze dan zijn ?
Mvg
De inlaatcombinatie kan natuurlijk eerst naar een hoger punt gebracht worden.
Een n bocht, omhoog daar op het hoogste punt de inlaat combinatie monteren en vervolgens weer naar beneden om op het toestel aan te sluiten zodat de afvoer naar de riolering kan.
Er moet in de ruimte op het hoogste punt afvoer voor ventilatielucht zijn, als dat in de keuken zit (ernaast) mag de ruimte waar de ketel hangt niet afgesloten zijn met dichte deuren, dat bruine paneel over ca 5 open maken aan de bovenkant hoogte plafond.
Geen afzuigkap gebruiken zonder een gemonteerde VEWIN klep en geen mechanische afzuiging in huis want dan mag een open toestel niet meer gebruikt worden.
Ga anders eens naar een deskundige installateur bij u in de buurt die u een en ander kan vertellen over de situatie expliciet bij u thuis.
Vr Gr.
U kunt ook een gesloten plaatsen,er zijn flexibele afvoer pijpen van 50 mm die u door het bestaande kanaal kunt trekken.
Buitenom die pijp kunt u lucht toevoeren met een broekstuk om de pijp waar de afvoer door heen gaat.
Niet alle ketels kunnen deze afvoer lengte aan.
Advies laat eens een goeie installeur ter plaatsen advies uit brengen.
Bedankt voor jullie adviezen.
Ik ben er eigenlijk al wel van overtuigd dat mijn huidige situatie het meest geschikt is voor een open toestel.
Mijn VvE wordt er namelijk niet vrolijk van als we buizen aan gaan brengen in de bestaande schachten.
Ik ben er alleen niet helemaal zeker van of de afvoer van het rookgas mechanisch gebeurt door een grote fan op het dak van het appartementencomplex of dat dit natuurlijke trek is.
I.i.g. zal er toch een ketel moeten komen ook al is er enkel mechanische afvoer. Misschien weet iemand hoe het in de jaren '75 geregeld was met deze dingen. Er zullen destijds ook wel regelgevingen zijn geweest m.b.t. afvoer van rookgassen in een flatgebouw.
Er zitten verder (bij mij) geen mechanische apparaten op de afvoer, dit is in het flatgebouw ook ten strengste verboden heb ik begrepen.
Ondanks dat zijn er volgens mij wel enkele bewoners die dat niet helemaal goed begrijpen.
Bovenin de kast moeten inderdaad nog twee ventilatierooster komen, deze heb ik al liggen.
Ik ben misschien een beetje een eigenwijze klusser maar ik vind het een uitdaging om zo'n ketel zelf te plaatsen, daarnaast vind ik de besparing die het opleverd natuurlijk ook mooi meegenomen.
Ik wil alles i.i.g goed voorbereid hebben voordat ik er aan begin, zoals die hoogte van de rookgasafvoer en de benodogde ventilatie etc.
Mocht het niet lukken dan is hulp altijd dicht in de buurt !.
Mvg
CenRHaelen
