Plaatsen inlaatcombinatie
Hi,
Ik heb een aantal maanden geleden mijn cv installatie vervangen en verplaatst naar de zolder, dus ketel inclusief de koud/warm water, cv en gas leiding.
Wat ik nog moest doen was een inlaatcombinatie plaatsen, want ik begreep dat dit wettelijk verplicht is i.v.m. salmonella. Dus ik een "Pentec Inlaatcombinatie UBIC 15 knel" gehaald.
Echter, na inspectie van de inlaatcombinatie kreeg ik twijfels. Als ik namelijk naar de doorvoer diameter kijk in de inlaatcombinatie, zal dat niet meer dan 5mm zijn.
Ik kom aan met een Uponor 20mm buis en het was al een hele teleurstelling dat ik vlak voor mijn ketel terug moest naar 15mm koper. Maar als ik nu ook nog een keer terugmoet naar ongeveer 5mm in de inlaatcombinatie maak ik me zorgen om de hoeveelheid warm water dat mijn ketel kan leveren. Het is best een zware ketel (Bosch HRC42) dus als die maar zo'n klein beetje water aangeleverd krijgt om te verwarmen lijkt het me wat inefficiënt.
Dan denk ik, dan laat ik die inlaatcombinatie maar uit mijn systeem, zo hard zal dat nou ook weer niet lopen met die salmonella, toch ? Immers, de oude installatie heeft 80 jaar gewerkt zonder inlaatcombinatie...
Wat vinden jullie hiervan ?
Groet
Heeft niets te maken mat salmonella - het is ,n druk beveiliging - gewoon plaatsen dus .
Salmonella zit in kip... krijg je zomaar niet in je leidingen :wink: of je moet ergens een dooie kip in je waterleiding hebben zitten.
je bedoelt waarschijnlijk legionella, dit heeft niks te maken met je inlaat combinatie. dit is een drukbeveiliging, afsluiter, keerklep.
als je het denkt dat 15 mm te klein is... er zijn ook gewoon 22 mm inlaat combinaties in de handel.
Als je sanitair aansluiting 15mm is op het toestel. Gewoon die 15 knel inlaatcombinatie plaatsen.
Bosch HRC4 kan max 11L/min warmwater leveren , daarboven stort temperatuur WW in elkaar.meer water doorheen dan nodig is .heeft dus geen nut
Toestel kan een druk van max 10 bar hebben , een inlaatcombinatie zorgt ervoor dat de druk die ontstaat tijdens opwarmen van water niet te hoog wordt. en met 42KW aan vermogen en zonder inlaat is de kans heel groot dat of je toestel of ergens anders in de installatie iets spontaan openbarst .
15mm is groot genoeg. je kijkt in de inlaatcombinatie tegen de keerklep die erin zit, hierdoor lijkt het alsof het bijna geen doorlaat heeft. Hoe denk je dat ze die toestellen testen? Ook gewoon met een 15mm inlaatcombinatie. Anders hadden ze de sanitair aansluiting fabriekaf ook wel 22mm gemaakt.
DylanS
