Plaatsen heteluchtkanon
Ik ben op zoek naar een hetelucht kanon op gas.
deze wil ik gebruiken voor mijn stal met een inhoud van 120 m3 inhoud
Ik heb al gekeken op internet maar daar zie je door de bomen het bos niet meer
Nu is mijn vraag hoe groot moet deze zijn voor deze ruimte de stal betaat uit itonsteen en is vrij goed dicht gemaakt.
hoeveel KW heb ik nodig voor 1 m3 lucht 1 gr te verwarmen ?
Wie helpt mij op weg voor een keuze te bepalen en wie heeft ervaring met deze kachels
mvrg
E de waele
Installatie gebruik/toepassing:
- geluidsniveau van de installatie
- moet er met buitenlucht geventileerd worden
- afvoeren verbrandingsgassen
- continue of tijdelijke verwarming
- is de stal geïsoleerd
- cap 6-20Kw .
mvg Bernhard
Hallo bernhard.
Ik heb mijn oog laten vallen op de Einhell heteluchttkanon hgg300 niro
wil je dit eens bekijken voor mij hoe jij er over denkt.
het is voor een partyfeestje en verder voor tijdelijk voor mijn knutsel schuur te verwamen
de stal is gedeeltelijk geïsoleerd verder is de stal vrijwel zonder tochtgaten alles is vrij goed dicht
e de waele
Forumleden.
heeft iemand een idee waar je het beste een hete luchtkanaon plaatst in een schuur
Op de grond of op een bepaalde hoogte wie heeft ervaring met zo iets
wat is de beste oplossing
e de waele
Ok dat had gekunt sorry
Maar als je toch antwoord waarom beantwoord u dan mijn vraag niet gelijk
Of is dit iets voor de specialist
mvrg
e de waele
Zou hem zelf in een hoek opstellen, waar die geen kwaad kan, en niemand zich er aan kan branden.
ook zou ik een laag toerige ventilator met een thermostaat aan het plafond hangen. dat als het boven een bepaalde temperatuur heeft bereikt, de ventilator de warme lucht weer naar beneden waait.
groeten b
Ok bedankt voor uw snelle reactie
Ik heb hem nu geplaats naar boven zodat hij de warmelucht van boven blaast
van de andere kant denk ik dan weer de koude lucht blijft op de grond hangen de warme stijgt op als ik de kachel op de grond plaats dan verdrijft hij de koude lucht beneden maakt plaats voor warme lucht en deze stijgt weer op
zo dat de plaats zich vult met warme lucht of maakt dit niet uit
Ik zie toch bij veel warme lucht verhitters dat deze aan de bovenkant lucht uit blaast
mvrg
e de waele
Daarom een laagtoerige ventilator aan het plafond hangen.
dan ben je van het probleem af dat de warme lucht bovenin blijft hangen.
groeten b
Ok bedankt
Ik ga van de week een proef doen eerst op een bepaalde hoogte en dan later de zelfde test op de grond uitvoeren en kijken of ik een vergelijk kan maken ik heb een laboratorium thermometer die dit zeer nauwkeurig vast legt
mvrg
e de waele
Hoi ericcc
Heb daar geen antwoord op gegeven omdat zoiets niet in mijn vakgebied ligt omdat ik er nooit mee in aanraking kom.
Zodoende.
OK
volgende vraag is misschien wel op je vak gebied in dit forum is genoeg te beantwoorden nog veel succes verder en tot de volgende vraag
e de waele
Marc15170
