Plaatsen douchewand - cabine frame op de rand van tegels
Wij zijn bezig met het plaatsen van een nieuwe douche.
Het betreft een losse 90x90 bak met een halfronde cabine erop.
De muren (achter- en 1 zijwand) zijn betegeld.
Nu blijkt het cabine frame precies op de rand van de tegels te vallen. (Op de hoek waar de tegels stoppen, zie foto
We durven er niet zo in te boren, bang dat de tegels barsten.
En daarbij niet voldoende steun voor het houden van de douchewand.
Heeft iemand tips om dit probleem op te lossen??
Wat zijn het voor soort tegels?
Harde vloertegels, of zachte wandtegels.
En komen er op het zij muurtje ook nog tegels?
Het zijn wandtegels die flink lastig zijn om in te boren.
Op het muurtje "ernaast" zitten al tegels.
Dat is dus ook de angst. Doordat de "88-90cm" rand precies op de hoek valt, zou ik bij het boren in de douchetegel, doorboren in de lijmlaag van de tegels die op het zijmuurtje lopen.
Als de bak al 3 cm doorsteekt, past die dan nog wel op de bak.
Want meestal zit er niet zo een brede rand op een douchebak.
Bestaat de douchewand uit 4 delen, dus 2 vaste delen en 2 deuren.
Of maar uit 2 deuren die op de profielen scharnieren.
Dat maakt nogal uit qua kranten die op het profiel komen.
Ja, de bak is 90x90 en de cabine past erop. De bak steekt 3cm uit vanaf de muur. De rand is breed genoeg om de cabine erop te plaatsen. Vanaf de buitenkant van de bak, naar binnen toe komt de cabine 2,8cm "dieper" te staan.
En dat komt dus uit, dat ik de cabine vast moet schroeven op de hoek van het muurtje.
De cabine bestaat uit 3 delen. 2 wanden en een ronde hoekdeur.
Het gaat er dus om, de wand aan de kant op de foto te bevestigen aan de muur.
Hoe krijg ik die vast, zonder het risico te lopen de tegels kapot te boren?
Met een glasboor kun je zonder veel druk uit te voeren gaatjes boren.
Plugjes er in, en niet te dikke schroeven er in draaien.
En op de kant waar het profiel tegen de muur aan komt, een rilletje high tech lijm aanbrengen voordat je het vastschroeft aan de muur.
Als je dat 2 dagen voordat je de rest van de cabine plaatst doet, zit het profiel goed vast en gebeurt er niets meer mee.
