Plaatsen douchebak ondersteunen sta vlak
Hallo lezers,
Ik heb een vraag over het plaatsen van een polyester douchebak in een hoek.
De zoekfunctie van het forum heb ik gebruikt, echter een duidelijk antwoord heb ik niet kunnen vinden.
Om dit plaatsen een beetje esthetisch verantwoord uit te laten zien wil ik de bak zo laag mogelijk hebben.
(geen gebruik 12cm hoog ondersteuningskruis)
Verder heb ik de syfon-vorm uit de houten vloer gezaagd waardoor de bak zo laag mogelijk kan (90mm vanaf vloer)
Rondom de bak (in de holle rand) heb ik van geschaafd vuren balkjes een vierkant geconstrueerd dat geheel de bak draagt, rondom in de holte van de rand.
De bak staat nu ook mooi waterpas in alle richtingen en tegelen is geen probleem.
Waar ik echter mee zit is het sta-vlak van de bak, dit raakt de houten vloer nu net niet en dient wel ondersteunt te worden!
Het vlak is niet recht door het afschot in de bak zelf.
Het verloopt van een kleine 1cm tot 3 cm.
Welk materiaal moet ik gebruiken om dit stevig op te vullen?
Ik heb geen vertrouwen in PUR, op de lange duur plet dit.
Ik heb geen vertrouwen in cement, bij gebruik in dunne lagen breekt het kapot en geeft naderhand kraken onder de bak.
Misschien houten spietjes lijmen onder de bak?
Ik hoop dat iemand me een goed idee aan de hand kan doen?
Het ondersteuningskruis ga ik dus absoluut niet gebruiken, ik wil geen bak op 25 a 30m hoog hebben staan.
Overigens ben ik teleurgesteld in de sterkte van polyester bakken...
Ik had er nog 1 staan en deze had ik op de zelfgemaakte rand gelegd.
omdat deze ergens een beetje klemde klopte/semi sloeg ik er met een platte hand op.
Dit resulteerde meteen in een scheur... waardoor bak nu verder waardeloos is.
De bak was terplaatste uiterst dun geconstrueerd, +- 1 a 2mm.
Volgens mij kun je maar het best een stalen bak hebben? klopt dit?
Oh ja, die verderfelijke stank van polyester, gaat dat ooit weg?
Vragen vragen vragen. :?: :?: :?: :roll:
De meeste fabrikanten van douche bakken, schrijven voor dat er douchebak poten onder geplaatst moeten worden.
Dit i.v.m. garantie.
En wat de dikte van het polyester betreft, 1 á 2 mm is wel heel erg dun.
Dat zou niet mogen, en lijkt een construktie fout.
Mee terug gaan naar de leverancier, en een andere vragen.
En wat de stank van het polyester betreft, als de bak ingebouwd is zal die zo verdwenen zijn.
@ fiesiekus,
De bak die ik nu per ongeluk heb gesloopt, had ik nog staan en was +- 10 jaar oud maar ongebruikt.
Het leek wel of er alle weekmakers uit waren?
Zo breekbaar!
Ik weet zeker dat als ik die bak had ingebouwd en ik met douchen op de rand was gaan staan, deze zeker ook was gebarsten.
Dan had ik me mooi ge...... en had ik weer opnieuw kunnen beginnen met de badkamer.
Garantie had ik dus niet meer op die bak, terug brengen is dus geen optie.
Helaas kon ik nergens meer ee stalen bak vinden in de bouwmarkt en heb ik gister maar weer tegen mijn wil zo'n plastic bak gekocht...
Ik ben nu echter reeds bang voor problemen in de toekomst...
Heb je wel mogelijk een idee welk opvulmateriaal te gebruiken voor onder het stavlak? das mijn grootste vraag nu eigenlijk?
@ Peter,
Aan garantie van een leverancier wil ik me niet te veel gelegen laten liggen in dit geval.
Ik vind het gewoon onooglijk om mijn bad op 30cm te hebben staan terwijl er daarna alleen maar lucht onder zit!
Terug brengen gaat niet omdat het een 10 jaar opgeslagen nieuwe bak betrof!
Ik hoop dat je gelijk hebt wat betreft verdwijnen van die geur, ik word er k...misselijk van die lucht.
Weet niet waarom, maar ik kan het gewoon niet verdragen.
Bij de gedachte aan die geur voel ik me al beroerd.
Ik had me overigens ook een bad gekocht van polyester.
Op het eerste gezicht zag dit bad (600 euro...) er goed uit.
Tot ik begon met plaatsen, toen bleken er golvingen in de bodem te zitten die abnormaal waren.
Ook de randen van het bad waren compleet scheef (+- 1cm) waardoor je er nooit met tegelwerk mooi op zou kunnen aansluiten.
Dit bad is nu retour naar fabrikant...
Wel veel tijd door kwijt geraakt die niemand vergoed uiteraard. (1,5 dag)
Gisteren gekocht? Kan je nog ruilen & geld terug vragen.
Plaatstalen douchebakken zijn toch massaal verkrijbaar? Zoek maar op 't internet.
@ Fiesiekus,
Waarom zou jij persoonlijk 100% voor een stalen bak gaan?
Ik heb 1 probleem als ik naar staal switch, nl. dat ik geen aardedraad heb gelegd ivm mijn 1e keuze polyester....
En ik deze nu ook niet meer kan trekken.
Degelijk, duurzaam, goed recyclebaar, goed schoon te houden, vormvast en minder glad dan kunststof.
Kan je nog een draad naar de douchekraan maken?
Wat ik heb gedaan voor de douchbak, is zelf een kruis gemaakt van een rvs strip 3mm dik 70mm breed, en rond rvs buis 40mm op maat gezaagd voor de poten. ivm dat de bak afloopt. had elke poot een ander maat. Later de kruis met poten gelast en gelijmt aan de bak, en gewoon Pu platen op maat gemaakt en er ingelijmt.
Daaaarrrrrrrrrrr heb ik het antwoord!
Ik plak er een PU (drukvaste piepschuim) plaat onder en zaag deze waterpas op de juiste maat, dan draagt ie overal en is toch sterk.
Dank voor de tip.
RVs toestanden zijn dan helemaal niet nodig.
Ik laat wel even horen hoe e.e.a. verlopen is.
Neopreen rubber? is dat niet een beetje heel moeilijk verwerkbaar?
Bedoel om de dikte aan te passen aan een schuin vlak?
Ik dacht aan drukvaste polystyreen vloerplaat.
Die kun je met een zaag in de dikte aanpassen.
Kijk voor plaatstalen bakken eens bij Bette, weet dat merken niet mogen maar dat is een fabrikant welke ze zeker maakt.
Ook onder een plaatstalen bak worden in de regel poten gezet. Nadeel van een plaatstalen bak vind ik persoonlijk dat ze nogal eens gaan roesten om het afvoer putje heen.
Als je een acryl bak hebt kun je daar dan de bak niet gewoon opstellen en de ruimte uitvullen met specie en stenen oid. Zorg in ieder geval voor een spelingsvrije ondersteuning.
Succes.
