Ik wil in mijn draagmuur meerdere deuren gaan zetten. Nu lees ik in de bouwwijzer van xella hoe ik moet omgaan met de latei en dilatatievoeg. Onderstaand de tekst.
Kan iemand mij helpen met het begrijpen hoe dit precies in elkaar zit? Ik begrijp het namelijk nog steeds niet.
Je houdt voor het kozijn een bepaalde ruimte open. De bovenkant kan je verbinden met een gasbeton latei, maar ook met andere lateien.
1 zijde moet je dus glijdend leggen, dus een stuk DPC-folie erop maar niet lijmen?
Hoe loopt die voeg dan precies door van beneden naar boven?
Wat ik namelijk niet snap, is als je een latei aan beide zijdes minimaal 10cm laat oversteken, dan kan je toch nooit meer van beneden tot boven een voeg maken?
Hopelijk kan iemand mij hiermee helpen. Ik heb 1 ander bericht hierover gelezen maar het antwoord was voor mij nog steeds niet te begrijpen....
Bedankt alvast!
Dilateren
Het plaatsen van raam- en deurkozijnen in een binnenspouw- blad, binnenwand, brandwerende scheidingswand en gevel van cellenbeton vraagt wat betreft
het aanbrengen van dilataties bijzondere aandacht. Als er sprake is van verdiepinghoge kozijnen dan gelden die (en hun aansluitingen) als dilatatievoeg. Kozijnen die kleiner zijn dan de wandhoogte, dienen ten minste aan één zijde
te worden gedilateerd. De voeg
zet zich boven en ook eventueel onder het kozijn door. Afhankelijk van de grootte van het kozijn en de hoogte van de borstwering dienen soms aan beide zijden dilataties te worden aangebracht. De latei die zich boven het kozijn bevindt, moet aan de zijde van de dilatatie glijdend worden opgelegd. Dit betekent dat de latei daar niet wordt gelijmd, maar op DPC-folie komt te liggen. Bij brede kozijnen is het verstandig dit aan beide zijden van de latei te doen.
Een dilatatievoeg dient 10 milli- meter breed te zijn en wordt over de gehele dikte van de wand gevuld met montageschuim. Bij brandwerende scheidingswanden dient brandwerend schuim te worden gebruikt.
Bedankt alvast!
Dilateren
