Plaatsen deklijst op afschot
Goedemorgen i.v.m. het creëren van mijn aanbouw
ben ik bezig met een dakopstand te maken welke ik uiteindelijk wil afgewerkt met een deklijst inclusief kraal
Heb hier toch nog een aantal vraagjes over
lang de aanbouw komt een kleine overstek van ongeveer 70 mm
heb daarom langs de hele aanbouw op de ringbalk klossen geplaatst waar tegen aan de voorkant het boeideel geplaatst wordt
aan de achterkant staat een kantplank.
omdat het geheel dus vrij breed wordt plus min 100 mm en dus ook de deklijst vrij breed wordt wil ik deze op afschot leggen.
Ik wil hier voor een rabathdeel boven op de klossen plaatsen deze zijn namelijk al mooi afgeschuind
1e vraag is dit de juiste methode ?
omdat ik graag wat ventilatie achter het boeideel wil houden wil ik deze iets lager monteren als daar waar de deklijst komt.
de klamp en deklijst monteer ik dan gewoon op het schuine rabathdeel dat betekent wel dat de klamp en deklijst boven het boeideel gewoon los hangt plus min 30 mm
2e vraag is dit erg of gewoon gangbaar ?
aan de andere kant van de aanbouw heb ik een bestaande halfsteen muur op gemetseld de bovenste paar rijen stenen fungineren nu als opstand ook hier wil ik straks een deklijst op maken ik begreep dat je hierbij het beste een houtenplank (watervast) of iets boven op de stenen moet maken.
3e vraag wat kan ik het beste hier voor gebruiken ?
4e vraag hoe krijg ik hier de afschot in?
5e vraag hoe kan ik het beste deze plank boven op de muur bevestigen vind het altijd een beetje eng om in de bovenste rij te boren ivm het laslaten van de stenen .
6e vraag moet ik hier soms ook nog een folie tussen muur en plank plaatsen ?
heb geprobeerd een tekening te maken om het 1 en ander te verduidelijken, zie hier onder
